Korkeataajuusfiltterin vaihto?
  • Mnederst
    • Sep 2014
    • 88
    Lisäjarruvalo on pimeänä eikä takalasin lämmitys toimi. Auto on E61 LCI.
    Johtosarjassa ei oletettavasti ole vikaa, joten vahva epäilys kohdistuu korkeataajuusfiltteriin, jonka kautta lämmitys ja lisäjarruvalon sähkö kulkee.
    Onko tietoa, toimiiko tämä osa kaikkiin E61:iin, vai onko noissa eroja? Näyttää olevan kahdella eri osanumerolla tarjolla:
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Mites se johtosarja on "oletettavasti" tarkistettu?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Mnederst
      • Sep 2014
      • 88
      Oletus perustuu ihan siihen, että kilsoja on vasta 88 tkm ja mitään muita sähköoireita ei ole ollut. JMW:ssä sanoivat, että 130 tkm on pienin kilsamäärä, jolla heillä on korjattu johtosarjaa.
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Terve
        Mulla korjattu toinen puoli jo 110tkm ja toinen pitäisi korjata nyt kilsoja 141tkm.
        Taitaa riippua enemmän siitä montako kertaa luukkua avattu, eikä paljonko ajettu.
        Jarno
        • Mnederst
          • Sep 2014
          • 88
          Joo, ja toki voi olla, että myös ikä vaikuttaa eristeiden hapertumiseen. Täytyy jossain vaiheessa kaivaa myös piuhat esille.
          Mutta juuri tuo samanaikainen takalasin lämppärin ja jarruvalon simahtaminen tuntuisi viittaavan molemmille yhteiseen filtteriin.
