Olisko hyviä veikkauksiä mistä tuo vigahtava ääni voisi tulla? Kuuluu hyvin videolla, kun laittaa tarpeeks volaa.
Kyselin viimeks pari kuukautta sitten huollon yhteydessä, että katsoisivat samalla mistä tuo ääni voisi johtua. Ongelma on vaan se, että tuo kuuluu vain kylmäkäynnistyksen jälkeen jonkin aikaa, joten huollossa ei tietysti kuulu mitään. Heti kun kone vähän lämpiää, niin ylimääräinen ääni katoaa ja kone käy kuin uusi
Voisiko olla laturi, ilmastointi, vesipumppu.... Ääni kuuluu ihan selvästi etuosasta, eli varmaankin jostain apulaitteista. Ellei sit vanokseen viittaa.. toivottavasti ei.
Katselin ulkomaansaiteilta vastaavia ongelmia, mutta ei löytynyt vastaavaa vingahtelua.
Auto on -05 545i 150tmk ajettu.
