E60 tehdasasenteinen Webasto
  • Mersustabemariin2015
    • Oct 2015
    • 4
    • oulu
    Hei,
    Mulla on 04 vm 530D automaatti jossa on tehdasasenteinen Webasto. Se toimii hyvin kaukosäätimestä. Webasto käynnistyy myös samalla kun käynnistää auton kylmänä. Tämä on rasittavaa, koska nyt pakkasilla auton seisoessa 20 min pihalla pitkän ajon jälkeen ja käynnistät auton niin alkaa webastokin lämmittämään.. Voiko tätä asetusta koodata mitenkään, että Webasto toimisi vain kaukosäätimestä? Tai mahdollisesti muuttaa joitakin arvoja ettei Webasto olisi niin "herkkä" käynnistymään? Eikö tämmöinen syö turhaan webaston hilppeitä, jos päivässä useasti ajoa ja lyhyitä pysähdyksiä
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Mersuissa tehdaswebastot on asennettu samalla tavalla.
    Siihen täytyy/kannattaa asentaa esim. kellolaite jolla erikseen aktivoidaan webasto lämmittämään. En ole itse modia tehnyt mutta luulen että webastolta täytyy fyysisesti muuttaa johdotuksia jotta se ei haistele automaattisesti auton veden lämpötilaa.
    annetaan BMW-osaa
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      Tuon moottorin kanssa käynnistymisen pystyy koodaamaan pois käytöstä.
      Parametriä en muista mutta löytyy muistaakseni IHKA:sta.
      Tämän jälkeen weba käynnistyy vain kaukkarista tai idriven kautta.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Ei nyt vaan ole aivan noin yksoikoinen juttu. Nämä toimii esilämmittimenä vain ja ainoastaan väylän kautta ja mikäli virta ja ja väylä johdot on kytketty lähtee webasto aina käyntiin auton käynnistyessä mikäli sille asetetut edellytykset täyttyy. Helpoin tapa estää tämä olisi virran käytön releistäminen erilliselle katkaisijalle.
        Tosin itse kyllä tykkään,että auto lämpenee mahdollisimman nopeasti normaaliin käyttö läpötilaan jolloin myös webasto sammuu. Harvoin näillä käyttötunti määrä on se ratkaiseva tekijä,ne hajoo sitten kun hajoo...
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Eikö riitä että koodaa IHKA:sta zuheizungin pois päältä?
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Tuo se oli mitä hain mutta ei vaan päähän tullu parametri...
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Itse asiassa kyllä riittää. Jotenki toi kello homma sai mut unohtaan koodaus mahiksen
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
                • 9231
                Onnistuu toki koodaamalla, mutta sitten se ei toimi koskaan lisälämppärinä ajossa, koska auto käynnissä ei pysty erikseen aktivoimaan.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  E60:ssä on myös se pseudozuheizung mistä on juttua tuolla F10-osastolla. Sen pitäisi tarvittaessa pitää lämmitys päällä startin jälkeen, jos esilämmitys on aktivoitu.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Ongelma onkin siinä että jos olet jostain syystä lähtenyt liikkeelle ilman webastoa ja huomaat että tarttis saada lämpöä mutta zuheizung on koodattu pois, niin ainoa keino on pysäyttää auto ja laittaa esilämmitys käyttöön... Eli olisiko mitenkään mahdollista koodata webaston valikoita näkyviin auton käydessä, itse en ole keksinyt parametriä...
                    • ProOil
                      • Nov 2015
                      • 35
                      Originally posted by Mersustabemariin2015 View Post
                      Hei,
                      jännä juttu, -08 lähtee joko idrivestä ohjaamalla kellolla tai kaukosäätimellä, johtuukohan siitä, että tossa on ilmeisesti sähkövastus vettä lämmitämässä. Suomia auto ja tehdas asennettu.
                      Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                      http://www.penriteoil.com.au/
                      • pheno
                        • 2017
                        E60 520d -08, löytyykö sisähaaralle valmis läpivienti hantin puolelta ? Katsoin aiempia postauksia niin sulake/relerasian alla olisi paikka
