A/V sisääntulo CCC:hen
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Onko kukaan koskaan ottanut pohtiakseen, mikä olisi helpoin keino lisätä kyseinen sisääntuloliitin CCC-mankkaan. Vakionahan tuossa grammarissa ei ole mitään ylimmääräisiä liittimiä. Kaikenmaailman interfaceja näkyy olevan interweppi pullollaan, mutta onko kukaan viisaampi tietoinen, josko olisi joku konsti jolla saisi pelkän yhden liittimen lisättyä järjestelmään. Lähinnä kiinnostaisi idea aftermarket peruutuskameran asentamisesta toimimaan iDriven näytöllä. Yhden kameran olen jo asennellut ulkoisella näytöllä, mutta tuo ratkaisu oli kyllä ruma kuin rullatuoli joskin todella käytännöllinen. Nuita kameroita varten on tosiaan saatavilla erillisiä interface-kittejä, mutta ne on kaikki juurikin tyyliin "Lähdin ostamaan onkivapaa -> myyjä sai myytyä samalla kalastusveneen, trailerin ja auton jolla vetää koko paskaa" Mitään muuta ylimmääräistä ei tarvitsisi. Onko kukaan perehtynyt miten tehdasasenteinen BMW:n kamera toimii?
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    E60:ssä ei toimi BMWn oma peruutuskamera. Itsellä on tosin CIC. E90 cic:n softa ymmärtää mennä tilaan jossa peruutuskamera näkyy tutkan kanssa mutta E60 softalla tuo moodi ei toimi. Tätä koitettiin hieroa viime kesänä emulaattorin kanssa mutta eipä toimi ei. Tarkoitan siis tehtaan omaa tilaa jossa näkyy tutkan kuva sivussa ja kameran kuva ruudun vasemmalla puolella isona.
    Itselläkin on vielä hakusassa laadukas interface jolla saisi toimimaan PIP toiminnon ja joka olisi vielä väylässä kiinni. Tällöin peruutusvaihteen mennessä päälle interface splittaa kuvan ja tutkan kuva jää oikealle ja peruutuskamera näkyy "pääruudussa". Tälläisiä on useita markkinoilla mutta hyvät näyttävät maksavan 300-400€, joka on melko paljon.
    Markkinoilla on emulaattoreita E60 autoon jossa CCC tai CIC huijataan aktivoimaan night vision kameran videoinput päälle aina kun peruutat. Tällä saadaan kuva ruudulle, mutta edelleenkään tutkat ei näy samaan aikaan.
    Jos et halua käyttää mitään videointerfacea,yksi toimiva keino on koodata tv viritin autoon ja käyttää CCC:n / CIC:n tv moduulille varattuja fbas nastoja (eli komposiittivideo). Kaikki mitä tuuppaat tuosta sisään näkyy tv virittimen valikon kautta silloin kun tuo on aktivoitu. Äänen saa aux inin kautta kuulumaan samaan aikaan, ainakin silloin kun tv viritin ei ole mostissa kiinni.
    Tällöin jos haluat käyttää kameraa niin sinun on silloin aina mentävä tv-virittimen valikkoon.
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
    • _Wraith_
      • Apr 2010
      • 156
      Tuo viimeinen keino kuulostaa ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta. Tarviiko tuossa siis retrofitata tuo tv-viritin oikeasti vai vain lisätä varustelistalle? Sinällään tuo ratkaisu palvelisi hyvin asiaansa, kun parkkitutkat löytyy. Kameraa tarvisi lähinnä käyttää todella ahtaissa paikoissa. Mutta miten tuossa tapauksessa näyttö käyttäytyisi, kun pakki päällä automaattisesti tutkien näyttö hyppää silmille? Jääkö tutkat aktiivisiksi jos sen tutkanäytön sulkee iDrive rullalla ja käynnistää sieltä tv-valikosta tuon kameran kuvan?
      EX -10 E70 X5
      EX -13 F25 X3
      EX -12 F11 520D
      EX -05 E53 X5
      EX -06 E61 520D
      EX -04 E60 525iA
      EX -02 E46 316
      EX -98 E46 318
