E61 idrive rulla ongelma
  • kuha
    • Dec 2015
    • 7
    • pirkanmaa
    Ongelmana on kun rullaa pyöräyttää yhden pykälän se menee kaikissa valikoissa täysillä loppuun/alkuun kumpaan suuntaa nyt pyöräytätkään.
    Benkara autossa yritettu vaihtaa rulla ja ccc näyttö, aina vaan sama vika. joutuvat kuulemma nostaan kädet pystyyn.
    Olisko täällä kellään ideoita mistä johtuis tai mitä yrittäis seuraavaksi?
  • ptikkala
    • 1580
    Onkohan tuo vika tullut esm. Ohjelmistojen päivityksen yhteydessä tms?
    • kuha
      • Dec 2015
      • 7
      • pirkanmaa
      Ei osaa sanoo, ostin auton liikkeestä ja siinä oli se vika sillon. aattelin et pikkujuttu vika varmaan rullassa ja saadaan korjattua mut eipä ookkaan. Kello nollaantui kans aina yön aikana mut siihen autto akun vaihto.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Voin tutkia ja korjata vian, uusi ohjain löytyy myös tarvittaessa. Softapuolen vika luultavasti kun ei ohjaimen vaihto ole auttanut.
        • kuha
          • Dec 2015
          • 7
          • pirkanmaa
          ok, pistän sulle viestiä
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            Kun vaihdatutin hajonneen pre-lci CCCn tilalle LCI-CCCn, siinä vaihdon yhteydessä lakkasi toimimasta vanhan iDrive-rullan haptinen palaute ja se alkoi sahaamaan samalla tavalla laidasta laitaan.
            Mulla kyllä auttoi se ohjaimen vaihto, tosin haptinen palaute ei toiminut enää vaihdonkaan jälkeen.
            annetaan BMW-osaa
            • ptikkala
              • 1580
              tuliko tuo ohjain koodailtua tuossa tapauksessa jossa haptinen feedback ei toimi? Kahteen LCI-CCC asennukseen olen joutunut gw:n flässäämään vanhemmalla versiolla ja näin on lähtenyt orkkis rullakin pelaamaan täydellisesti.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Juu jos lci CCC on semmoisesta autosta missä on ollut CIC:n ohjainrulla, silloin pitää vaihtaa CCC:n softa. Muuten riittää ohjaimen koodaus oikeanlaiseksi. Tai sitten ohjaimen softan vaihto. Voihan siellä piuhoissakin olla vikaa mutta sen toki näkee inpalla hetkessä.
                • ptikkala
                  • 1580
                  Ei välttämättä tarvi olla autosta jossa CIC ohjain, että on ongelmia. Ensimmäinen ongelma tapaus oli normi CCC rullalla. Koko paketti tuli samasta LCI autosta ja vaati CCC:n gw:n softauksen vanhempaan.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Melkein väitän että ei voinut tulla samasta autosta, tai sitten myyjä oli flässännyt ccc:hen väärän softan. Ainakin olen siinä ymmäryksessä että se "väärä" softa on cic-ohjaimelle ja se on varmaa että winkfp:n comfort mode / update zusb vetää ccc:hen aina tuon cic-ohjaimen softan. Muuttujia näissä hommissa on monta eli ihan satavarmaksi en väitä, tuntuu vaan kovin erikoiselta kun sekä ohjain että ccc on samassa can-väylässä.
                    • ptikkala
                      • 1580
                      majorilta tuo tuli aikoinaan pakettina, että kaikki olisi samasta autosta. tiedä sitten, tuolla se kuitenkin vain tuli kuntoon
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Minäpä väitän, että se "väärä" eli uudempi softa on sille 09/05 alkaen olevalle rullalle jossa ei ole sitä feedbackiä... Eli se moottori rulla vaatii sen vanhemman softan.
                        En ole tosin minäkään palleja laittamasa asian suhteen likoon.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Juu mutta jos ovat samasta autosta niin kyllä softat pitäis olla kunnossa valmiiksi. Ei sillä "väärän" softan alkuperällä ihan hirveästi ole väliä kun softia on kaks ja kuntoon sen saa kuitenkin.
                          edit 6VB-varustekoodilla tulee tuo uudempi softa.
                          • kuha
                            • Dec 2015
                            • 7
                            • pirkanmaa
                            Softa vikaahan tuossa, kiitokset böntille, kuntoon tuli
