Ignition switched on! ??
    Originally posted by Spuudu View Post
    Nyt taas toimii, lisäsin 10 litraa dieseliä tankkkiin ja heti ei lähtenyt mutta seuraavana aamuna sitten taas lähti, ajotietokone näytti ennen lisäämistä 40 ja dieselin lisäyksen jälkeen 150 km, eli dieselin lisäys auttoi.
    Miksiköhän lähtee tuon dieselin lisäyksen jälkeen mutta ei ennen vaikka ajotietokone näytti että on vielä dieseliä jäljellä. onko bensa pumpussa vikaa, että lähtee vasta kun tarpeeksi tavaraa tankissa ??
    Eihän tuossa nyt ole mitään järkeä ajaa tankkia noin tyhjäksi. Jos nyt mietitään, että ajotietokone on laskenut kulutukseksi vaikka 6l/100km, niin sulla oli tankissa alle 3l. Jos auto jää vähänkin kallelleen, niin saattaa imasta ilmaa eikä lähde käyntiin.
    Kuten muurahainen sanoi, niin saattaa hyytyä liikennevaloihin tai minne vaan kun auto on mäessä. En kyllä ymmärrä, että jos on varaa hankkia e61, niin ei muka ole varaa pitää tankissa polttoainetta.. Se ajotietokoneen näyttämä jäljellä oleva kilometrimäärä ei ole mikään absoluuttinen, joten siinä ottaa melkoisen riskin ajellessaan käytännössä tyhjällä tankilla. Auto kun hyytyy huonoon paikkaan, niin ei paljon naurata.
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Muistelen että jollaki oli hyytyny auto kun oli vajaa puolitankkia mittarin mukaan, salavalikko paljasti että tankki josta mottorille nafta imetään oli tyhjä ja toinen tankki täynnä.
      [mutu]En oo varma mutta oma käsitykseni on ettei tankkien välillä oo pumppua, vaan toimii jotenki muuten, putkia menee vain niiden välillä. :think
      edit: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0553
      Ilmeisesti tuo siirtopumppu imee molemmista tankeista tuon putken avulla. Jos se pääsee hornaseen ilmaa ja pinta on alle tuon putken yläosan, ei varmaan lähde imeenkään sieltä.
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 522
        Olen käsittänyt niin että puolikkaat on yläosasta auki. Tankatessa neste pääsee valumaan kardaanin yli tankista toiseen ilman pumppuakin.
        Kun oikea tankki alkaa tyhjenemään siirretään nestettä puolelta toiselle. Toinen tankki voi olla tyhjä kun toisessa on 20 litraa. Tämän näkee kun seuraa esim tuolta piilovalikosta tai inpa/dis.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
