535 D aktiivi ohjauksen kalibrointi
  • simppa90
    • Nov 2013
    • 16
    • Nurmes
    Oisko kellään pohjois-karjalan alueella bemarin ohjelmaa millä sais aktiivi ohjauksen kalibroinnin tehtyä. Ei lähde vika pois rattia pyörittelemällä.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11826
    Kannattaa ennemmin lähteä vikakoodien lukuun, jos ei rattia pyörittelemällä vika poistu.
    • Tysoni
      • 87
      • Äänekoski
      Näinpä. Tänään juuri toinen ohjausboksi mykäksi menneen tilalle ja taas pelittää. Senkun vielä tietäs mikä noihin sitten tulee?
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Tuon kalibroinnin saa tehtyä vaikka Autocomilla ja joskus noihin tuntuu tulevan katkos, jolloin kalibrointi auttaa. Mitään vikaa ei tarvitse olla.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Itellänikään ei lähteny "active steering fault" pois rattia pyörittämällä nyt kun vaihdoin alustaan uusia hiluja. Akunkenkä irti ja takas ja ratinpyöritys poisti ilmotuksen. Varmaan 10 kertaa kokeilin mutta tuo akunkengän irrotus vasta autto.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Jos en aivan väärin muista niin ohjauskulma-anturi kalibroituu kun rattia pyöritellään laidasta laitaan ja aktiiviohjaus kalibroidaan tekemällä ajaessa,nopeaa noin 10 asteen liikettä ratilla...
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Aktiiviohjaukseen on kyllä ihan erikseen myös initialisointi.
              Muutaman kerran on omasta tai asiakkaan autosta mennyt tuo jotenkin sekaisin. jolloin pitää ajaa Istalla "pidemmän kaavan" kautta.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Juu näin on,mutta tuo ratin pyörittäminen laidasta laitaan on vain ohjauskulma-anturiin. Jos istalla ajaa aktiiviohjauksen kalibroinnin niin siinä rattia käännellään se noin 10 astetta.Ja yleensä kalibroituu ajamalla.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  Originally posted by exautisti View Post
                  Juu näin on,mutta tuo ratin pyörittäminen laidasta laitaan on vain ohjauskulma-anturiin. Jos istalla ajaa aktiiviohjauksen kalibroinnin niin siinä rattia käännellään noin. Ja yleensä kalibroituu ajamalla.
                  Tarkalleenottaen aktiiviohjauksen kalibroinnissa rattia pyydetään heiluttamaan 10 asteen kulmassa eikä laidasta laitaan.
                  Yleensä jos auto on käynyt virrattomana esim. akun irtikäyttämisen takia niin pitää tehdä istalla initialisointi ainakin pre-lci:ssä, pelkkä pyörittely ei riitä.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Sitähän minä olen tässä yrittänyt sanoa...
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      Jaahas, mulla on tämä ongelma. Akku vaihdettiin uuteen ja ongelmat alkoivat, tosin ne alkoi jo sitä ennen kun laturi ei ladannut ja akku meni tyhjäksi.
                      Mutta siis kaiketi aktiiviohjauksen herja ei liity akun tyhjenemiseen kun siellä on nyt uusi akku ja laturin hihna. Rattia olen kertaalleen pyörittänyt ääriasennosta toiseen, ei vaikutusta. Nyt se toimii niin että kun laitan auton käyntiin niin muutama metri kestää ajaa ja herjaa tulee vasta sitten.
                      Edit: ei kyllä kalibroidu ajamalla. Tosin en ole nopeaa edes takas -liikettä kyllä tehnytkään. Kuinka monesti/pitkään tuota venkslaamista pitää tehdä?
                      Vikakoodeja tästä ei ole.
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Niin kauan että alkaa pelaan. Olen aina tehny tuon istalla,joten en tiedä vaikuttaako ratin vemputtaminen yksinään yhtään mitään. Kai sieltä joku vikakoodi täytyy tulla kerran on vikatilassakin....
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          No pitää vemputella Ei ollu vikakoodeja kuin valoista.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            Ei kyllä tapahdu mitään vaikka kuinka rattia vemputtaa edes takas. Pitää kokeilla vielä tuo akun irroitus.
                            • simppa90
                              • Nov 2013
                              • 16
                              • Nurmes
                              On kokeiltu kaikki jo läpi. Merkki liikkeessä käytin ja sielläkin nostivat kädet pystyyn.pitäs kuulemma kokeilla koodata aktiivi ohjauksen boxi. Ratti tällä hetkellä 45 asteen kulmassa.
