e60 -07 weber kaukosäädin ei toimi
  • Paharakuuna
    • Dec 2011
    • 2
    • E-Karjala
    Ongelmana on että weberin kaukosäädin (tällänen numero sisällä CEL2884)
    ,suorakaiteen muotoinen ja pieni antenni,lienee alkuperäinen. Ei sytytä weberiä.
    Missäköhän vastaanotin autossa ja onkohan sen sulake missä?
    Onkohan vastaanotin kärvähtänyt? :think
    "Manuaalisesti idriven kautta Weberi toimii", ja valot palaa kaukosäätimessä.
    thnx.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    toivottavasti kyse kuitenkin Webastosta eikä Weber grillistä, kysymyksen asettelu sopisi molempiin.
    Koita parittaa kaukosäädin uudelleen käyttöohjekirjan ohjeiden mukaan.
    • Paharakuuna
      • Dec 2011
      • 2
      • E-Karjala
      Jep tulta tuo on vain vailla.
      Pitää koittaa ruveta parittamaan.
      Kiitos.
      • Cunttory
        • 1772
        Kaiken varalta pitää mainita että ensin pitää painaa mode nappia ja sitten on tai off, eikä suoraan jompaa kumpaa jos sattuu olemaan tuore hankinta.
        Foorumilta löytyy ohjeet paritukseen:
        Originally posted by 338LM View Post
        Ja raivokkaan googletuksen tuoksinassa tuli tällainenkin ohje vastaan. Liittyi säikeeseen joten ajattelin copy-pasteta.
        Telestart for initialisation of hand transmitter
        In contrast to the remote control key, the Telestart hand transmitters must be initialised manually. Two transmitters per vehicle can be initialised and used simultaneously.
        Initialisation of the Telestart hand transmitter
        1. Open the vehicle and enter with the key as well as Telestart hand transmitter. Close all doors.
        2. Activate terminal R, then deactivate terminal R (E65: take ignition key from the ignition lock).
        3. The CAS Comfort Access System is ready for initialisation for approx. five seconds.
        4. Within these five seconds, press the OFF button of the Telestart hand transmitter and, holding the OFF button, press the ON button briefly three times.
        5. The LED of the Telestart hand transmitter flashes.
        6. The central locking system signals successful initialisation of the Telestart transmitter by immediately locking and unlocking the central locking system.
        7. If there is no acknowledgement from the central locking system, the initialisation must be repeated.
        8. If a second Telestart hand transmitter is to be initialised, proceed as described from 1) onwards.
