Bmw e60 -06
  • nimila75
    • Aug 2006
    • 26
    Bmw e60 -06
    Kertokaahan viisaammat, mistä johtuu kun tihkukytkin ei toimi oikealla tavalla (pitää taukoja pyyhkimisessä ainoastaan auton ollessa pysähtyneenä mutta alkaa pyyhkiä jatkuvasti heti liikkeelle lähdettyä)? Pyyhkijäviiksen tihkukytkimen taajuuden säätö ei myöskään toimi.
    • 10247
    Tarkoitatko nyt varsinaista tihkukytkintä ja sen toimintaa,vai mahdollista sadetunnistimen toimintaa?
    • N54
      • Dec 2012
      • 532
      • Satakunta
      Ainakin mulla aikoinaan -05 mallisessa autossa ei ollut mahdollista käyttää "vanhanmallista tihkupyyhintää" lainkaan. Vaihtoehtoina oli vain sadetunnistimen käyttö jonka herkkyyteen tuo säätökin siinä viiksessä siis vaikuttaa tai jatkuva pyyhintä joka tosiaan muuttuu jaksopyyhinnäksi auton pysähtyessä.
      • nimila75
        • Aug 2006
        • 26
        Siis mulla on sadetunnistin autossa. Tihkukytkin toki löytyy mutta se ei näytä vaikuttavan mihinkään. Näemmä kyse siis sadetunnistinongelmasta, ainakin foorumin aikaisempien juttujen perusteella.
        • markok
          • 3020
          Eli kun laitat viiksen päästä sadetunnistimen päälle niin pyyhkijät pyyhkivät kokoajan? Erillistä tihkukytkintä näissä ei valitettavasti ole. Jos sadetunnistin ei toimi oikein niin kannattaa ensin kokeilla Inpalla tehdä uusi initialisointi. Jos itsellä ei inpaa ole niin harrastajia löytyy ympäri suomen kun laitat paikkakuntaa näkyviin.
          BMW 530iA Touring -05
          • nimila75
            • Aug 2006
            • 26
            Juuri noin siinä käy kuten kuvailit. Pitääpä selvittää täältä pk-seudulta joku asiantuntija kyseiseen hommaan. Kiitokset!
            • markok
              • 3020
              PK seudulta löytyy useita henkilöitä joilta tuo onnistuu. Onhan lasi varmasti täysin puhdas ja ilman kiveniskemiä tunnistimen kohdalla?
