Ainakaan LCI navilevyllisessä versiossa en ole onnistunut saamaan pelkkää navinäyttöä oikean reunan "pikkunäyttöön".
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Lci -08 ilmastointia saa täyttää n. vuoden välein. Vuotoja ei löydy. Viime viikolla ainetta oli talven jälkeen jäljellä 200g, ilmastointia on käytetty säännöllisesti myös talvella. Mystistä tuo aineen katoaminen.
Toinen havainto oli outo, lähinnä otsonin-tyyppisen hajun leviäminen kabiiniin muutaman kerran 800 km ajon aikana. Aluksi luulin että se tulee muualta, mutta viimeinen havainto oli "korvessa". Haju on voimakas, vähän ikävä ja menee itsestään pois muutamassa minuutissa. Kenelläkään havaintoa tästä?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Minulla se on jatkuvasti näytöllä tuossa sigun LCI laitteessa.Valinta onnistuu helposti "konsoolin ohjainrullalla",jos navi on muutenkin toiminta kunnossa.Eli navikartta näkyy normalisti navikoidessa.Originally posted by 205/65-15H View PostAinakaan LCI navilevyllisessä versiossa en ole onnistunut saamaan pelkkää navinäyttöä oikean reunan "pikkunäyttöön".
Painat iDrive pyörää radionäytöltä oikealle.Sitten painat alas.Valikosta voit sitten valita "Perspective".
Vuoto siellä on, varmasti.Originally posted by 205/65-15H View PostLci -08 ilmastointia saa täyttää n. vuoden välein. Vuotoja ei löydy. Viime viikolla ainetta oli talven jälkeen jäljellä 200g, ilmastointia on käytetty säännöllisesti myös talvella. Mystistä tuo aineen katoaminen.
Jos vuototesti on tehty alipaineella ei se kerro mitään, täysin leluja nämä automaattiset ilmastoinnin "90€" tarkastustäytöt. Nyt kun imaistaan alipaineeseen mm o-rengastiivisteet niinsanotusti kiristyvät eli pitävät...mutta kun paine kehittyy pullahtaa sama tiiviste päästämään vuodolle.
Viet oikeaan paikkaan, nesteen jäämät pois ja typpeä sisään, alkaa vuotopaikka löytyä.
Omasta -08 Lci ei ole kertaakaan katsottu vielä nesteitä, puhaltaa lähes nolla asteista ilmaa +20 ulkolämpötiloilla. Tänään otin ulos vikakoodit koko autosta, eipä ollut ainuttakaan.
Mutta kysytään varmuudeksi.
Katselin livedatasta partikkelisuotimen paineita, joutokäynnillä 4-6mbar...onko normaali arvo 225tkm ajetulle ?.
Poltotkin oli suoriutuneet ok ja yksi poltto tapahtui livedatan ajomatkallakin.Last edited by BMW525Xda; 09-05-2016, 16:59.
Tämän säätimen pitäisi 535d jollain kierroksilla liikkua? On ihan paikallaan kokoaika.
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
Ja mitä se tekee? On siis pienen ja ison turbon välissä.E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Originally posted by marsep View PostTämän säätimen pitäisi 535d jollain kierroksilla liikkua? On ihan paikallaan kokoaika.
Alempi poikittainen kello(säädin) on isomman ahtimen hukkaportin, pystyssä oleva iso kello on ahtimien välisen läpän ohjausta varten. Jos tuo iso ei liiku, ei jaksa ahtimet syttyä kun vasta 3000rpm lähettyvilläF31 330d M-Sport
Itselläkin ongelmia sigun autossa ilmastoinnin kanssa (laajennettu). Vuosi sitten "huollettu" ja lisätty kylmäainetta. Toinen mikä temppuilee on pikkunäyttö, jossa tykkään pitää navia päällä koko ajan (perspective). Ei suostu välillä käynnistymään ollenkaan, näyttää vain ajotietokoneesta tietoja. Onko noilla kahdella jokin yhteys?Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Näinhän se menee, muisti teki tepposet. Olen aina halunnut siihen pikkunäyttöön esim. USB:n musatiedot ja isoon näyttöön navin. Tämä yhdistelma ei taida onnistua. Navin saa yhtäaikaa seka pieneen että isoon näyttöön, mikä näyttää tosi hoopolta imo.Originally posted by Heguli 31 View PostMinulla se on jatkuvasti näytöllä tuossa sigun LCI laitteessa.Valinta onnistuu helposti "konsoolin ohjainrullalla",jos navi on muutenkin toiminta kunnossa.Eli navikartta näkyy normalisti navikoidessa.
Painat iDrive pyörää radionäytöltä oikealle.Sitten painat alas.Valikosta voit sitten valita "Perspective".e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Onko kiintolevyllinen navi vai dvd.Originally posted by Aceishigh View PostItselläkin ongelmia sigun autossa ilmastoinnin kanssa (laajennettu). Vuosi sitten "huollettu" ja lisätty kylmäainetta. Toinen mikä temppuilee on pikkunäyttö, jossa tykkään pitää navia päällä koko ajan (perspective). Ei suostu välillä käynnistymään ollenkaan, näyttää vain ajotietokoneesta tietoja. Onko noilla kahdella jokin yhteys?
Jos dvd niin voi levy nyt tökkiä ja ei saa sitten tietoa näytölle.
Koeta vaihtaa uusi levy... Jos siis dvd versio kyseessä.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
joo, dvd kyseessä. Onkin ollut mielessä päivittää levy, kun kyseessä kahdeksan vuotta vanhat kartat. Mistä noita saisi halvalla?Originally posted by Nettipepe View PostOnko kiintolevyllinen navi vai dvd.
Koeta vaihtaa uusi levy... Jos siis dvd versio kyseessä.Old golfers never die, they only lose their balls.
Itse satuin netistä löytämään kartat ja poltin DVD:lle, toimii täydellisesti. Hinnaksi jäi DVD-levyn kustannusOriginally posted by Aceishigh View Postjoo, dvd kyseessä. Onkin ollut mielessä päivittää levy, kun kyseessä kahdeksan vuotta vanhat kartat. Mistä noita saisi halvalla?
E61 523i -09
Sieltä merirosvolahdesta mistä ei saa imuroidaOriginally posted by Aceishigh View Postjoo, dvd kyseessä. Onkin ollut mielessä päivittää levy, kun kyseessä kahdeksan vuotta vanhat kartat. Mistä noita saisi halvalla?
Pitää sitten poltella levylle mahdollisimman hitaalla nopeudella ja kunnon dvdlle.
Tai kysyy joltakin oman paikkakunnan harrastajalta.
Tai vaikka tuolta jos ei jaksa kikkailla http://www.bmwnavi.eu/dvd.htmlTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
jokohan kohta tuo e61:nen syttyy kontista palamaan,kun akku tuntus olevan kunnossa mittauksien suhteen,mutta silti kaikki nollaantuu kun jos seisoo tunnin pidempään,alkoi siitä että eka teki vain yön yli oltuaan nyt tahti vain kiristyy..
eikös se ollut niin että jos akun vaihtaa tai irroittaa kokonaan niin ei lähde enään käyntiin vaan pitää jotain koodailla?onnistuuko inpalla?E61 525D
E36 328 turbo-avo
Ei jaksa kikkailla. Onko joku E61:sen omistaja Proffanavilla tilannut tuolta ja onko homma toiminut?Originally posted by Nettipepe View PostTai vaikka tuolta jos ei jaksa kikkailla http://www.bmwnavi.eu/dvd.html
Kehäkolmosen sisäpuolella on niin paljon tietöitä, että koko ajan ajellaan pellolla. Aiheellista olisi päivittää.Old golfers never die, they only lose their balls.
