E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 10222
    #106
    Webasto löytyy, vastusmuutos tehty. Mikä siis hankintaan, Motonetin saldot näyttävät kohta nollaa .
    Omaan vessaan katselin myös tuolta Motosta Boschin 95Ah:n agm akkua.Oli vaan meidän kaupungista loppu.Joten päädyin Vartan vastaavaan,kun sain sopivasti.Ostin samalla tuohon emännän vessaan samanlaisen.Omasta mieletä (meille) paras vaihtoehto Weballisiin autoihin.Tuo 95:n koodaus vaan arvelutti,mutta ei propleemaa,kun täältä foorumilta varmistin.
    PS.Alkaa akut loppumaan vähän joka paikasta.
    PS 2. Noita Boschilaisia saa ilmeisesti muualta halvemmalla.Jälkikasvu äsken ilmoitteli eilen käyneensä myös akkukaupoilla ja saaneensa akun alle Motonetin hintojen.
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      #107
      mitä tuo auto tekee jos sitä akkua ei koodaa?
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #108
        Originally posted by Benighted View Post
        Eipä halunnut startata tänään täälläkään, joten akkukaupoille. Webastoa ei ole eikä tule, joten tämän ajattelin hakea http://www.motonet.fi/fi/tuote/90882...53xL175xK190--. Sopinee heittämällä E61 konttiin?
        Onko kukaan testannut BMWhatin apilla koodata akkua? Ei tarvis vaivata ketään muuta tuohon hommaan.
        Sillähän se melkeimpä yksinkertaisin on koodata. Maksoko jonku vitosen se akkukoodaus siihen
        • markok
          • 3019
          Jos on väärä tyyppi koodattuna niin latausjännite on väärä ja jos väärä koko niin ei lataannu täyteen. Tärkeintä on kuitenkin akun rekisteröinti jolloin lataus aloitetaan puhtaalta pöydältä eikä vanhan akun virran vastaanottokyvyn mukaan.
          Edit. Onko kukaan kokeillut pystyykö BMWhat:lla (Carly:llä) myös koodaamaan akun vai onko tuo pelkkä rekisteröinti?
          BMW 530iA Touring -05
          • Tommix
            • 5550
            • S:t Karins
            #110
            Vaihtoehdot on:
            Register same battery type
            tai
            Register other battery type
            Eli mitä ajat takaa koodauksella?
            Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
            Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
            ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
            Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #111
              Vaihtoehdot on:
              tai
              Varmaankin FA-listan mulkkauksella.
              Ei vissiin ista/D:lläkään pysty akun tyyppiä koodaamaan, tarvitaan ista/p...
              Tai NCS...
              • markok
                • 3019
                Vaihtoehdot on:
                tai
                Sitä että saako tuolla muutettua akun tyypin varustelistalle ja CAS:iin? Noista vaihtoehdoista voisi päätellä, että tämä onnistuu. Joku innokas voisi kokeilla tehdä tuon Carlyllä ja katsoa NCSExpertillä menikö tyyppi perille asti.
                • Benighted
                  • Jan 2015
                  • 281
                  • Klaukkala
                  #113
                  Vaihtoehdot on:
                  tai
                  No niin sitä vaan, että onko joku testannut ja toimiiko moitteetta Tuon verran mäkin auki sain aplikaatiosta, mutta pihi kun olen niin en viitti kymppiä maksaa jos ei toimikaan Tosin kyllä tolla apilla on kaikki ennen menny ok joten eiköhän menisi tuo akun vaihtokin.
                  F11 530xdA M-Sport 2014
                  Ex. E39 530iA Touring 2001
                  Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #114
                    Joskus e91:stä vaihtelin niitä eri kokoja iha et toimiiko ja kyllä se ainaki vaihto sen koon siihen
                    • Laku
                      • 17657
                      Mistä niitä halvemmalla sitten saa?
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #116
                        edit: ei mitään
                        • HC-Tuning
                          • 285
                          • Itärajalla
                          #117
                          Onko muilla dieseleissä ollu ongelmaa että takavaimentimen ympärille tai lähinnä ulostulojen ympäristöön kertyy jäätä joka sitten kolisee töyssyissä?
                          Ongelma ilmeni kun pakkaset ovat nyt olleet useamman päivän -30 ja -40 välissä.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #118
                            Kunnossa oleva diesel käynnistyy
                            Seisoi -25 pakkasessa useamman päivän ja startti hetkellä pakkasta -28.
                            Ilman esilämmityksiä normaalilla kertastartilla käyntiin nätille joutokäynnille ilman ylimääräisiä ääniä. 5min joutokäyntiä ja ajoon rauhallisesti, vaihteistokin pelasi todella sivistyneesti. 30km ja moottorinlämmöt 77-78 ja 85km lämmöt 88. Pari minuuttia lähdöstä alkoi sisälle puhaltaa lämmintä.
                            Alkuperäinen akku ja hehkut, näyttäisivät olevan iskussaan.
                            211000km ajettu.
                            Erinomainen talviauto
                            • TRA_60
                              • Aug 2009
                              • 81
                              • oulu
                              #119
                              Autokuume vaivaa ja muutama kysymys olisi linkkien autoista. Onko tuossa manuaalivaihteistolla olevassa 525d imusarjassa läppiä alkujaan? ->
                              http://www.nettiauto.com/bmw/525/7650021
                              Mistä näkisi helposti onko läpät poistettu jo? Tuo manuaali versio on vaihteistoltaan kohtuullisen harvinainen tapaus ja mietityttää jaksaako laatikkoa vatkata käsin, ainakin se mahtanee olla "pommin varma" käytössä?
                              Minun silmään näyttäisi kovasti comfort jakkaroilta alla olevassa autossa, liekko olen väärässä?
                              http://www.nettiauto.com/bmw/525/7614747
                              LCI versio kiinnostaa myös, tämän keula näyttää kuvissa jo hitusen käytetyltä
                              http://www.nettiauto.com/bmw/525/7693819
                              Kilometrejä ei ilmeisesti tarvitse heti säikähtää, jos on muistettu huoltaa? Omat kokemukset on kultaisilta E39 ajoilta ja nuo E60 mallit on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle...
                              Tietenkin mielessä kummittelee myös MB w211 facelift toisena vaihtoehtona, tosin täytyy käydä testaamassa se ennekuin suunnittelee enemmän.
                              Kiitos ja anteeksi
                              Nykyiset W212 & W210
                              ex. E60 LCI
                              ex. 525i LCI
                              ex. 520i LCI
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #120
                                Sijoita ehdottomasti Lci 3.0d koneiseen ja ehdottomasti automaattiin.
