imuovien korjaaminen
  • Entuutänne
    • Dec 2015
    • 1
    • helsinki
    Terve vaan kaikille.
    Olisin kysynyt miten näissä e60/e61 malleissa nuo soft close ovet oikein toimivat? Toimivatko ne täysin sähköisesti vai jollakin alipaineella?
    Itselläni nimittäin ilmeni hieman vikaa repsikan oven kanssa. Aluksi huomasin, että se ei enää imenyt ovea kiinni. Kaikki muut ovet toimivat täysin normaalisti. Otin imuovien sulakkeet irti ja laitoin takaisin. Silloin sain repsikan oven toimimaa, mutta muutaman minuutin päästä se lakkaa taas toimimasta. Aina, kun saan oven toimimaan hetkeksi aikaa, niin se imaisee oven "liian syvälle" ja menee noin 1 sek ja sitten järjestelmä korjaa ja vapauttaa hieman ovea. Eli viallinen ovi tekee yhden ylimääräisen työvaiheen muita ovia enemmän.
    Oudointa tässä se on, että oven pitää olla valmiiksi auki, kun ottaa sulakkeen irti, niin saa soft closen toimimaan sen hetken. Jos ovi on kiinni, kun sulakkeen ottaa irti ja laittaa takaisin niin imuovi ei toimi ollenkaan.
    Mikä tässä voi olla vikana? Itse, kun en oikein uskalla mennä noita korjailemaan. Kiitoksia etukäteen kaikille. Rauhallista jouluiltaa kaikille
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Sähköllä. Vetää vaijerilla
    • Phaedrus
      • 1888
      Omien kokemusten mukaan softclose vetää aina aavistuksen liikaa sisään ja löysää sitten. Kyse on sulavasta liikkeestä, ei siinä ainakaan mitään sekunnin taukoa ole välissä. Laita youtubeen hakusanoiksi vaikka bmw soft close doors niin asia selviää.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        F-sarjassa ainakin vetää hieman liikaa sisään ja sen jälkeen noin puolen tai yhden sekunnin kuluttua vapauttaa oven takaisinpäin.
        • bemu530
          • 163
          • Ekenäs
          Mikähän näissä imuovissa sitten menee rikki, jos ovi ei pysy kiinni, vaan palautuu takaisin alkuasentoon, vaikka aluksi imeytyykin kiinni?
          BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
          BMW 320dA -09
          • bemu530
            • 163
            • Ekenäs
            Taitaa vain tämän moduulin vaihto auttaa?
            51217202151
            BMW 320dA -09
            • bemu530
              • 163
              • Ekenäs
              Itse itselle vastaten, (ja mahdollisesti muille tiedoksi), ko. lukkokokonaisuus oli rikkoutunut, ja sen vaihtamalla imuovi/soft close toimii taas OK.
              BMW 320dA -09
