Eli kiihdytys kevyesti 60 ->80km/h ja sitten vakkari päälle ja hetken päästä tuntuu kuin vaihde olis pompannut pois päältä. Kierrokset hakkasi rajottajaan ja veto hävisi kokonaan. Mitään ihmeempiä ääniä tai kolinoita ei kuulunut. Vaihteet menee päälle mutta auto ei hievahdakkaan. Parkin kun yrittää laittaa päälle niin rusahtaa kevyesti eli ilmeisesti laatikko lähtee pyörimään kun vaihteen käyttää R:llä tai D:llä. Vikakoodiksi antaa vain 51AD. Pre lci ja ajettu 280tkm. Huomenna nosturille tutkimaan mutta ei sieltä ainakaan öljyt ulos tulleet.
E61 530D automaatin vaihteet hävisi ajossa.
Toivotaan että olis vetari tai kardaanin "rätti" nivel. Henkisesti varautuu vain jo laatikon tuhoon ja touhutonneihin
Idrive ei anna näyttöön mitään laatikko herjoja. Silloin kun tuo sattui niin samassa tuli transmission fault mutta auton sammutus ja uudelleen käynnistys hävitti sieltä kaikki herjat. Ihmeellistä kun laatikko ei ole mitenkään tähän mennessä herjannut vaan toiminut moitteettomasti.
Kato pyöriikö kardaani vaihde päällä.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
P on mekaaninen lukitus, joten jos auto parkilla ees taas liikkuu,on joku rikki vaihteistosta taakse päin.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Sama vika oli e61 525d -08 280000 km ajettu. Auton kun sammutti ja kuittas virrat,niin toimi jälleen normaalisti, kunnes rupes tekee melkein joka kerta kun lähti ajoon... Recrolla tekivät remontin ja taas toimii hienosti.Originally posted by exautisti View PostKato pyöriikö kardaani vaihde päällä.
Toivotaan että olisi "vain" vetari. Luulisi että jotain ääntä kuitenkin kuuluisi kun vaihteen laittaa sisään, siis jos oletetaan että laatikolta veto eteenpäin lähtee ja joku nivel vaikka antautunut :think Noh, tänään illalla nosturilla toivottavasti vika paikantuu ja olisi muu kuin laatikko.Originally posted by markok View PostTätä itsekin veikkaan. Laatikon jälkeen jotain on hyvin todennäköisesti hajonnut.e61 530da
Yhdestä E91 318d:stä oli vetari antautunut...ei liian tehon takia ainakaan...Originally posted by GT-555 View PostToivotaan että olisi "vain" vetari. Luulisi että jotain ääntä kuitenkin kuuluisi kun vaihteen laittaa sisään, siis jos oletetaan että laatikolta veto eteenpäin lähtee ja joku nivel vaikka antautunut
Todella outoa, kun laittoi vaihteen silmään ja kytkimen ylös, ei tapahtunut mitään, mutta ei myöskään kuulunut yhtään mitään kolinaa/rahinaa tms ääntä. Auto ei vain liikkunut mihinkään.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Onko madallettu?Originally posted by GT-555 View PostElikkä auto ainakin toistaiseksi kunnossa taas. Oli vetarit tullut ulos perästä sen verran että veto hävisi. Syy tähän on kyllä mysteeri :thinkF07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
Ex. E60 2006 525i
Ei ole madallettu, tehtaan sport alusta. Ainut mikä kävi mielessä kun tossa reilu vuosi sitten tuli vaihdettua narinahelat. Jos olis silloin päässy pompsahtaa huomaamatta pois lukituksesta ja nyt ajan kanssa pikku hiljaa tullut ulospäin...e61 530da
Ot: Joskus 10v. sitten äitilläni oli automaatti Kadett. Liikut loppui yhtäkkiä. Ukko ehti jo hommata käytetyn vaihelaatikon. Kun kuulin asiasta niin aloin tutkia asiaa. Vetari oli lumpsahtanut pois paikoiltaanB-)Mercedes Benz E -07
BMW 523i -96
Volvo v70t5 -99
Harley Davidson Electra Glide -00
Solifer SM -75
