e60 520D Xenon valot ei säädy automaattisesti
  • hepuli
    • Oct 2010
    • 7
    520da,e60,2006: Xenonit ei herää eloon käynnistyksen yhreydessä (ylös/alas liike puuttuu). Valot, MOLEMMAT jääneet ylä asentoon (liian ylös, katsastaja?).
    Oli piuhan päässä ja löytyi vika koodi
    9CB 64 01 54 EA VHAC coil damaged, ei kertonut mitään tarkempaa.
    Missä vika, kuka tietää mihin tuo koodi viittaa
    Tarkistin taka-akselin korkeussensorin - tulee jännite (1-4 pinnit).
    Etuakselin sensoria en mitannut, mutta säätötanko paikoillaan.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    VHAC = xenon-valojen tasoanturi. Joko edestä tai takaa ottanut kipeää.
    INPA ainakin osaisi sanoa suoraan kumpi se on, esimerkki: KLIK.
    En ole kyllä tuollaista "coil damaged" -vikakoodia nähnyt. Saattaa olla ihan tasoanturissa vikaa.
    Jos jompikumpi anturi ei anna oikeaa signaalia, valot eivät säädy eli todennäköisimmin pelkkä anturivika. Ei pitäisi budjetti kaatua anturin vaihtoon. On vaan pikkasen hankalassa paikassa ainakin taka-akselilla.
    • hepuli
      • Oct 2010
      • 7
      Taka-akselin anturi on helppo nakki, pyörä pois ja anturi kuin tarjottimella. Se on testattu toimivalla, ei muutosta. Etupuolen anturia ei ole vaihdettu, pitänee sekin vaihtaa, ei niin helppo homma, vaatii purkuhommia enemmän.
      Eikö kellään ole ollut samaa koodia, kun anturit ovat olleet sökönä.
      Onko missään E60 koodiluetteloa, mistä voisi tsekata.
      Jos anturi sökönä, näyttääkö inpa aina missä vika, jos näin on silloin tuo koodi voisi ollakin joku muu vika.
      Jos Espoossa on inpa guru ilmoittele, katottais uudelleen mitä näyttää.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Siellä suunnalla on pätevä foorumilainen nimimerkki Rahu.
        Olisi ollut hyvä jatkaa keskustelua tässä edellisessä threadissa: KLIK.
        Google löytää useitakin osumia hakusanoille "bmw 9CB6".
        Täällä SIB 61 03 05 vihjataan että FRM vaatisi koodausta (tosin E90 threadi): KLIK:
        The headlight leveling system (LWR) is not working. Fault code "9CB6 LWR coil break" is stored in the FRM (Footwell Module). Coding of the FRM is necessary.
