e61 525d lci ei mene lepotilaan, yllätyskö?
  • Wilpas
    • Dec 2015
    • 14
    • Kokemäki
    Tervehdys kaikki. Ensimmäinen omistamani bmw(e61 525d -09) ja ei oikee tahdo yhteinen sävel löytyä..
    Tutuksi tullut vika, auto ei mene lepotilaan. Oireet on mielenkiintoiset. Sivupeilit alkaa naksumaan tasaisesti ja takalasien lukitusnappula vilkuttaa samaan tahtiin ja nämä ei sammu lainkaan.
    Akku on kuitin mukaan vaihdettu 3v sitten, lieneekö koodattu? Ja +johdon läpivienti oli korjattu BMW:n takaisin vetona
    Mittauksia en oo suorittanut mitään.
    Vikakoodeja paikkallinen korjaamo ei löytänyt mitä vähän tohdin epäillä..
    Kellään ei vissiin ole ollut vielä näillä oireilla kyseistä vikaa? :think
  • Tonukka
    • Jun 2009
    • 52
    • Lappeenranta
    Edellisessä E61:ssä oli kans sama vika, ettei mennyt nukkumaan ja mitään koodeja ei oikein löytynyt. Syyksi kuitenkin loppujen lopuksi paljastui rikkinäinen kuskin penkinlämmiitin. Eli toimiiko autossa kaikki sähkövehkeet varmasti? Tosin meikäläisen yksilössä ei vilkkunut mitkään valot...
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      Onko ikään korjailtu takaluukun johtosarjaa? Väsyy johdot siitä saranan kohdalta.
      Kaukaa haettu, mutta jos aukaisu mekanismi naputtaa myös.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Wilpas
        • Dec 2015
        • 14
        • Kokemäki
        Vaikea on sanoa toimiiko kaikki, normaalin käytön ja pikkusen tutkiskelun valossa näyttäs kaikki toimivan normaalisti.
        Ja takaluukku ei pidä naputusta. Johtosarjasta en osaa mennä sanomaan mutta epäilen koska mitään muita siihen viittaavia vikoja ei ole.
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Onko kontin pohja katottu ettei poksit ui vedessä ? Tämä tosin panoraamakattosten riesa.
          Ajon aikanako ei napsu peilit eikä lasien lukitus ? Tai vaan virrat päällä ?
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            On näissä kontin pohja uinut vedessä myös ilman panoraamaa, joten aina hyvä paikka tarkistaa.
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • Wilpas
              • Dec 2015
              • 14
              • Kokemäki
              Rupeaa naputtamaan vain kun auto seisoo parkissa. Koitan huomenna keretä tarkastamaan kontin pohjan.
              Olisko jotain muita vinkkejä? Itseäni epäilyttää tuo IBS:ssä mutta noi oireet ei oikee täsmää. Minkäs purkin takana nuo peilien toiminnot sijaitsee?
              • suppari
                • 4048
                KGM moduuli hoitaa peilit.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Wilpas
                  • Dec 2015
                  • 14
                  • Kokemäki
                  Onkos kellään tietoa onko näissä ollut ropleemia?
                  • markok
                    • 3020
                    Aika vähän näistä moduleista on tainnut vikoja löytyä. Useimmiten ongelmat johtuu jostain laitteesta, joka ei anna auton nukahtaa. Vikaa pitäisi lähteä haarukoimaan irrottamalla sulakkeita yksi kerrallaan ja katsoa minkä poistaminen korjaa vian. Tämän jälkeen selvittää mitä kaikkea ko. sulakkeen takaa löytyy. Voihan tuo kuskinoven johtosarjakin olla viallinen vaikka näissä ei paljoa vikoja olekaan ollut tai sitten kuskinoven ovimoduli. Onko autossa sähköpenkkejä? Nämä aiheuttavat aika usein ongelmia nukahtamiseen. Tuolta suunnalta itse lähtisin vikaa hakemaan ja lisäksi mittaisin paljonko purkuvirta on eri vaiheissa lepotilassa.
                    Edit. Vikakoodit kannattaisi käydä luetuttamassa osaavan harrastajan luona. Tuo vika on sellainen mistä saattaisi koodikin löytyä oikealla laitteistolla.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Wilpas
                      • Dec 2015
                      • 14
                      • Kokemäki
                      Hyvää vuoden alkua kaikille! Oisko Satakunnan alueella halukkuutta jollain ottaa tämä rottelo töpselin nokkaan?
                      Sähköpenkit löytyy ja niistä tuli eilen huomattua, että tarvii pitää pohjassa 1:tä tai 2:ta jos haluaa niihin tallennetut säädöt hakea. :think Tälläisen huomion myös tein eilen, emäntä kävi kauppareissun heittääs ja oli ajanut penkin aika lailla eteen. Kun sitten illalla lähdin töihin niin ei herjannut ollenkaan (high rate of battery discharge) kun normaalisti se tulee aina.
                      Tästä "aamu"kahvin juotuani meen taas sorkkimaan autoa. :think
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Sähköpenkit löytyy ja niistä tuli eilen huomattua, että tarvii pitää pohjassa 1:tä tai 2:ta jos haluaa niihin tallennetut säädöt hakea. :think . :think
                        Eikös se noin mene. Jos et istu penkissä, niin ajaa asennot napin kertapainalluksella ko napin muistiasentoon ja penkissä istuessa pitää nappia pitää pohjassa että menee (oisko joku turvasyy, ettei paksumpi kaveri liiskaannu rattia vasten, tms.).
                        EVERYTHING | WORKS
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          Kun avaa kuskin oven ja painaa muistinappia kerran, ajaa penkin suoraan säätöihin, istuu penkissä tai ei. Jos virrat kerkiää laittamaan päälle, pitää painaa jatkuvasti että säätyy.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • Wilpas
                            • Dec 2015
                            • 14
                            • Kokemäki
                            Hyvä tietää
                            Mutta itse asiaan. Vararenkaan alla oli kaikki kuivaa. Hurjistuin tossa pihalla nyppimään sulakkeita irti ja kas kas sulake nro.32, sen ku nyppäs irti niin peilien nakutus lakkasi! Viittaako tämä nyt noihin penkeihin, vaikö? Virtoja en mitannut kun kädet muutenkin jäässä. Kun saan pihtimittarit lainaan ni katotaan paremmin.
                            Eli peilit ja ikkunat lakkaatoimimasta kun nappaa 32.sulakkeen auki.
                            Esitän nöyrää pyyntöä vikakoodien luvusta täällä Satakunnassa
                            • Wilpas
                              • Dec 2015
                              • 14
                              • Kokemäki
                              Nyt pirssi tarjoilee window anti-trap functionia vika herjaa,vaikka sulake ei ole edes pesässä. :think Vai johtuuko juuri tuosta sulakkeesta?
                              Löytyskö täältä Satakunnasta joku aktiivi joka viittisi koodit kurkata? :think
