e60 Avain ei lähde virtalukosta.
  • Caarlo
    • Apr 2015
    • 105
    • 03
    Kyseessä -04 e60 530dA. Ajoin auton normaalisti parkkiin ja avain ei enää lähtenytkään virtalukosta. Ensin epäilin virtalukon menneen rikki, mutta koska se ei ole oireillut aiemmin mitenkään niin kävi mielessä olisiko sieltä mennyt joku tunnistin, ettei tunnista vaihdevalitsimen olevan P-asennossa? Käyttäytyy nimittäin samalla tavalla kun yrittäisit ottaa sitä sieltä vaihteen ollessa esim. D-asennossa. Koitin väännellä rattia, polkea jarrupoljinta, käynnistää autoa ja vaihdella vaihdetta, ei auta.
    Onko tullut vastaavia ongelmia esiin?
    E60 530d -04.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    No lähteekö se käyntiin? Jos lähtee niin ei voi luulla mainitsemaasi asiaa
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Niin, ja ei siellä mitään tunnistinta ole. Tai on, vaijeri tulee kepiltä.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • Caarlo
        • Apr 2015
        • 105
        • 03
        No eihän se tietysti käymään lähtisi jos väärin luulee, eli käymään lähtee. Hyvä minä Eli virtalukko p*skana. Merkkiliikkeestäkö noita vaan saa?
        E60 530d -04.
        • Anzafin
          • 3749
          Hakuammuntaa, mutta olen lukenut joitain juttuja joissa tuhkakupin kautta tai jostain muualta on vaihdekepin eteen/mekanismiin tippunut kolikko tai muu pieni esine. Auto on pelannut muuten normaalisti, mutta avain ei ole lähtenyt irti. Esine pois --> toimii.
          - Antti -
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Samaa muistelen itsekkin ku anzakin lukeneen. Ota kepin ympäriltä muovit pois niin pääset testaan sen vaijerin toiminnan.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • Caarlo
              • Apr 2015
              • 105
              • 03
              Täytyy tutkia.. Avain lähti irti kun autolla ajettiin ehkä 10metrin matka ja takaisin parkkiin. Toinen avain (kiinni jäänyt) näytti selvästi kuluneemmalta kuin vara-avain, liekkö vaikutusta?
              E60 530d -04.
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                Ettei olis sähköinen rattilukkovika tässä alkamassa? Muistelen, että oma E91 teki vastaavaa, kun alkoi tuo rattilukko temppuilemaan.. Eli ratin kuva heilu mittaristossa ja auto ei käynnisty. Kyllähän se avain sieltä vetäsemällä lähtee ja saa takaisinkin, mutta ajaminen voi olla vähän inhottavaa ellei autossa ole Keyless Go:a. Vai olikohan se jossain muussa yhteydessä, kun näin kävi..
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Eipä oo sähköstä rattilukkoa tuon ikäisessä autossa vielä, eikä keyless go:kaan
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
