E61 webaston tehosta
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    Kuinka hyvin kylmä kone lämpenee 30min webaston käytöllä kovilla pakkasilla? Itteä vähän ihmetyttänyt kun ei tahdo nousta kuin +20 veden lämpö -20 pakkasella. Onko ihan normaalia? 5kw orkkis webasto.
    E61 535D 360/750
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Ei mulla Eberi nosta paljoakaan korkemmalle kun yrittää lämmittää myös hyttiä samalla. Eihän lämmittimen tarkoitus olekaan lämmittää mottia normaaliin käyntilämpötilaan, tuolla 40n asteen nostolla varmaan saavutetaan tarvittava hyöty kylmäkäynnistyksen haittojen minimoiseksi.
    annetaan BMW-osaa
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      Oolrait ☺
      Vw nosti lämmöt samassa ajassa reilusti korkeammalle, liekkö niin paljon vähemmän rautaa johon lämpöä hukkuu
      E61 535D 360/750
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Orkkis weba ei lämmitä moottoria ollenkaan, jos ei ole vastusmodausta tehty.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • JAK85
          • Dec 2015
          • 210
          • Pello
          Onko näin? Nousee kuiten nuo moottorin lämmötkin?
          E61 535D 360/750
          • Pola
            • May 2010
            • 64
            • Hamina
            Mitä joskus ite tiiraillu koneen lämpöjä webaston käytön jälkeen, niin näyttää aböyt 10 astetta lämpimämpää kuin ulkoilma. Kyseessä orkkis-webasto ilman modauksia. Tossa yks ukko laitatti tarvike-webaston F25:een ja valittaa puolestaan että ohjaamo ei lämpene.
            E60 530 xdA -06
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              Voisko joku ystävällisesti kirjoittaa ohjeet tuon vastuksen asentamiseen webastolle? Ilmeisesti 25w/15ohm pitää olla. Helpoin paikka lyödä lokasuojan päältä johdot poikki?
              E61 535D 360/750
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1080
                • Lumbriver
                Tuossapa on yksi ohje.
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  Originally posted by Arppa View Post
                  Pitääpä koettaa kahlata koko ketju läpi josko sais kunnolla selvyyden
                  E61 535D 360/750
