Avaimen akku
  • YRP
    • Mar 2012
    • 16
    Avaimen akku
    Moi !
    En löytänyt aikaisempia keskusteluja, joten rohkenin kysyä asiaa uudessa topicissa...
    Eli toinen keskuslukituksen avain pimeni. Ovet ei siis aukea eikä lukitu kaukosäätimestä. Auto lähtee sillä kyllä käyntiin.
    Toinen avain/kaukosäädin toimii hyvin.
    Avasin avaimen ja löysin sieltä litium akun, joka juottamalla kiinni piirilevyssä.
    Netistä löytyy aika helposti uusi akku ja vaihtaminen ei myöskään näytä vaikealle ( kaksi juotosta )
    Mutta mutta ! Häviääkö koodaukset, jos akun vaihtaa ? Youtubessa on venäjänkielinen video asiasta, jossa kaveri pitää kännykän akulla avaimessa virtoja päällä...
    Onko kellään kokemusta ?
    Jos akun vaihto ei onnistu, niin:
    Paljonko avain maksaa marmorilla ?
    Pitääkö auto olla paikalla,kun avaimen tilaa ?
    Vai onnistuuko tilata avain postitse ?
    BMW 520da LCI 2007
  • YRP
    • Mar 2012
    • 16
    Vaikka tämä ei näytä ketään kiinnostavan, niin kerrompa kuitenkin...
    Eli vika ei ollut avaimen akussa. Avaimessa oli joku muu vika.
    MTM-Huolto niminen firma Iisalmessa korjasi avaimen.
    Jos tämä lasketaan mainokseksi, niin Adminin ovat hyvät ja poistavat viestin !
    BMW 520da LCI 2007
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Onko tietoa miten avaimen korjasivat ? ja mitä kustansi ?
      • YRP
        • Mar 2012
        • 16
        En tiedä miten korjasi.
        Hinta kannattaa kysyä , koska meillä meni hieman opettelun piikkiin, koska oli ensimmäinen tapaus hänelle.
        BMW 520da LCI 2007
