Torstaina alkoi. Lähti esilämmitettynä hyvin käyntiin. Pääsin 2 km kun tuli 4x4 system failure, DSC system failure, ja päästöjen tms keltainen "venttiili tms" syttyi. Lisäksi tuli teksti engine power reduced. Sammutin auton ja se toimi ok. Töistä lähtiessä sama homma taas sammutus auttoi. Pejantaina pääsin kyydillä töihin. Laitoin Perjantai illalla ylääpitolaturin lataamaan akkua. Aamulla oli vihreänä annoin vielä olla ja laitoin lohkolämmpärin päälle. Nyt kävin koittamassa lähti hyvin käyntiin, annoin pari minuuttia käydä. Sitten laitoin pakin päälle ja saman tien samat varoitukset ja nyt lisänä engine fault . Ja se engine power reduced.
Onko tässä nyt akku ongelma vai mikä ?
