Webaston uuden kauko-ohjaimen parittaminen (telestart t100)
  • Niemelainen
    • Feb 2015
    • 17
    Auto on E61 535d -07 ja jälkiasenteinen webasto. Eli ongelmana on, että webastoon on nyt yritetty parittaa uusi kauko-ohjain n. Kolmen kuukauden seisonnan jälkeen (moottoriremontti ja tuona aikana totta kai pääsi häviämään aiempi webaston kauko-ohjain). Kaks sulaketta (webaston) löydetty konehuoneesta ->sulakkeet käytetty irti ja tämän jälkeen takaisin sulakkeen panemisesta painettu kauko-ohjaimen off-painiketta. Näyttää näytössä OK, mutta jos painat On-painiketta webaston kauko-ohjaimesta = webaston päälle, niin liekin kuva tulee näyttöön ja vasemmassa yläkulmassa välähtää telemasto (joten kait se on yhteydessä webastoon??). Mutta mutta auton sisällä ei lähde puhallin päälle eikä webasto lähde päälle. Eikä muutakaan tapahdu (hiljaista ku Alkossa jouluna). Missä siis vika? Kaiken järjen mukaan paritus on onnistunut ja webasto toimi ennen tuota motti remonttia. Kokeiltiin myös parittaa kauko-ohjainta sulakkeet irrallaan, mutta silloin näyttöön tulee ilmoitus FAIL (joten näin ollen kait se paritus on onnistunut). Voiko tuo webasto mennä johonki lukko-/lepotilaan, jos esim. Virrat on turhan pitkään mataetc, etc? Mistä pitäis lähtee etsimäohjaimesta
    Ps. Idrivestä ei siis löydy webaston ohjausta, ellei oo sit jossain salavalikossa (jälkiasennettu webasto kyseessä)
    Mikä avuksi et sais auton lämpeämään? Kohtuu raaka keli alkaa käynnistelemään vasta korjattua moottoria näillä keleillä.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Lähteekö webasto kellosta päälle? vai onko sitä ollenkaan? Kiinnostaa siis toimiiko webasto ylipäätään? Sulakkeen irrottamalla webaston pitäisi nollautua eli mahdollisten lukkotilojen pitäisi poistua.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Cunttory
      • 1772
      En tiedä onko sinulla ohjekirjaa, mutta teitkö juuri näin:
      (Thermo top e ja c webastoihin)
      1. sulake pois (1Ampeerin) 5 sekunniksi.
      2. Odota 5 sekuntia ennen takaisin laittoa
      3. noin 2 sekunnin, mutta max. 6 sekunnin jälkeen paina OFF nappia vähintään 1 sekunti.
      4. Valmis!
      Jos kaukosäädin on ollut ilman virtoja pitkään:
      1. Aseta paristo
      2. Paina OFF nappia 6 kertaa noin 2 sekunnin aikavälein, sen jälkeen paina vielä 2 sekuntia.
      3. Odota noin 2 minuuttia.
      ...näkyin olevan ihan suomenkieliset ohjeetkin netissä: T100 ohjeet
      • Nube
        • Dec 2014
        • 44
        Jos se t100 kaukosäädin sano parittaessa "ok" niin silloin se on onnistunut. Sielä taitaa olla joku muu vika. Ensimmäisenä katsoisin että lämmittimen sulake on ehjä. Jos on, niin sitten testeriin. Thermotestillä näkee sitten onko sielä koodeja ja meneekö t100:sen starttisignaali koneelle asti ja niin edelleen.
        -F10 520d -11
        Esys & Ista -d
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          "Toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan
          Jos lähetintä ei käytetä pidempään aikaan, suosittelemme poistamaan pariston lähettimestä pariston käyttöiän pidentämiseksi.
          HUOMIO:
          Älä säilytä paristoa autossa, vaan kuivassa paikassa huoneenlämmössä.
          Uudelleenkäyttöönotto:
          1. Aseta paristo lähettimen paristokoteloon.
          2. Paina näppäintä OFF kuusi kertaa kahden sekunnin ajan noin kahden sekunnin
          välein.
          3. Odota noin kaksi minuuttia. "
          Eli mitä tuo kohta 2. on suomeksi?
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
            HUOMIO:
            välein.
            Ei tuo ihan selvästi meinaa sitä, että painat nappia 2s, taukoa 2s toistat kuusi kertaa.
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              Minulla on autossa jälkiasenteinen webasto thermo top evo. Auton mukana tuli telestart t91 kaukosäädin. Webasto ei lähde kaukosäätimestä käyntiin. Webastotesterillä itse lämmitin toimii täysin normaalisti. Muistissa oli vikakoodi: häiriö w-bus kommunikaatiossa. Kokeilin tässä autossa olevaa telestart t91/t100 vastaanotinta toiseen autoon ja siinä toimii normaalisti. Ostin tähän vielä t100 htm kaukosäätimen, jotta saisi ajastuksen käyttöön. Moottoritilassa on webastolle 2 sulaketta. Näitä olen irroitellut ja sen jälkeen yrittänyt parittaa kaukosäätimiä tuloksetta. Myös akulta irroitettu maakaapelia ja tämän jälkeen kaukosäätimien paritus.
              T91 kaukosäädin vilkuttaa punaista valoa 2 sekuntia, joka tarkoittaa ohjeen mukaan "vastaanotin liian kaukana tai lähetintä ei ole ohjelmoitu". T100 lähetin sanoo "fail"
              Onko vinkkiä miten tämän saisi toimimaan?
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • 10256
                Onko näistä mitään apuja:
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  Juuri näiden ohjeiden mukaan kaukosäätimiä on yritetty ohjelmoida, mutta ohjelmointi ei onnistu.
                  Ajattelin mittailla johtosarjan ja vastaanottimen virransyötön seuraavaksi
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    Edellä mainittu vika korjattu. Telestart vastaanottimelle menevän johtosarjan virtajohdosta oli kuori rikki ja johdin hapettunut. Laitoin 10cm pätkän uutta johtoa ja tämän jälkeen kaukosäätimien opetukset onnistuivat. Johto oli hangannut moottoritilassa olevaan "kaukalomuovin" kulmaan
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • -kalevi-
                      • Aug 2012
                      • 509
                      Edellä mainitun vianetsinnän aikana telestart yksiköitä/t100 kaukosäätimiä tuli kokeiltua ristiin 2 auton välillä. Nyt huomasin minulla olevan semmoinen ongelma, että toisella kaukosäätimellä lähtee molempien autojen webastot käyntiin. Toisella toimii 1 auto normaalisti. Kokeilin irroittaa tästä tupla käynnistävästä kaukosäätimestä pariston vuorokaudeksi ja samaan aikaan oli telestart vastaanotin irrallaan autosta, jonka parituksen haluaisin katkasta. Näillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Ohjeessa ei mitään mainintaa miten parituksen saisi purettua. Onko muilla tullut vastaavaa eteen, tai onko vinkkiä miten tuon saisi katkaistua?
                      E87 118d
                      E70 3.0d
                      Ex: E36 M3
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        parita haluamsi kauko ohjain 3 kertaa peräkkäin niin PITÄISI unohtaa aiemmat säätimet, koska vain 3 kpl mahtuu muistiin
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          Kiitos vinkistä.
                          Kokeilin ensin 3 kertaa parittaa tämän tuplana päälle lähtevän kaukosäätimen autoon minkä haluan toimivan tällä kaukosäätimellä. Ei ollut vaikutusta. Tämän jälkeen tajusin, että tarkoitus oli parittaa telestart ohjainlaitetta unohtamaan kaukosäädin. Eli kun paritin 3 kertaa toisen auton kaukosäätimiä (mitkä toimivat jo valmiiksi oikein), niin tämä "ylimääräinen" poistui sieltä. Eli nyt kaikki toimii niinkuin pitääkin.
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
