E61 530xd 2009 webaston kaukosäätö
  • ZimmerA
    • Nov 2010
    • 13
    • Jyväskylä, Finland
    Terve,
    Apua kaipailisin seuraavaan ongelmaan.
    Autossani BMW tehdas thermo top C Webasto. Laite toimii kuin unelma, jos muistaa ajastaa idrive valikosta päälle. Sen sijaan kaukosäätimestä webasto pyörii vain max. 10 minuuttia ja sammuu pois. Tuossa ajassa auto ei ennätä lämmetä lehmän hönkäyksen vertaa.
    Ongelmallinen kaukosäädin on tätä mallia .
    Löysin jonkun käyttöohjeen webaston nettisivuilta, mutta sen ohjeen mukaan kaukosäätimen pitäisi näyttää ihan erilaisia valoja kuin mitä se nyt tekee. Ainoat värikoodit jotka saa avaimeen tulemaan on tiheästi vilkkuva vihreä valo (On) ja tiheästi vikkuva punainen valo (Off).
    Onko paja reissun paikka?
    F11 525dA xdrive 2012
    ex. E61 530dA xdrive LCI 2009
    ex. E61 520dA LCI 2007
    ex. E60 525iA 2004
  • Cunttory
    • 1772
    Ensimmäisenä kannattaa varmistaa/vaihtaa paristo ja tehdä se ohjeen neuvoma tehdasasetusten palautus pitämällä +15 sekuntia on ja off nappia pohjassa yhtä aikaa.
    • Hurja
      • 19
      Mulla täsmälleen sama ongelma. Oon jo pitänyt itseäni hulluna, kun idrivestä ajastettuna toimii moitteetta, mutta kaukosäätimestä käynnistettynä sammuu 5 min kuluessa.
      Mistä löytyy tarkat ohjeet tohon tehdasasetusten palautukseen?
      Kiitti!
      • ZimmerA
        • Nov 2010
        • 13
        Kiitoksia Cunttory vinkistä! Kokeilin samantien ohjeitasi mutta valitettavasti ei tapahtunut muutosta Webaston toimintaan. Resoitinnin yhteydessä (on ja off - nappi pohjaan, +15s) kaukosäätimeen syttyi ja myöhemmin sammui keltainen valo.
        Itse Webasto toimii edelleen vain sen 5-10 min. kaukosäätimellä käynnistettynä.
        ex. E60 525iA 2004
        • Cunttory
          • 1772
          Kannattaa se paristo vielä vaihtaa kuitenkin ja varmistaa että siellä on yksi oikean kokoinen paristo eikä kahta pienempää kun sellasiakin on ilmenny että ei toimi kahdella, vaikka jännite oliskin sama.
          • Hurja
            • 19
            Mulla samanlainen kake, kun ZimmerA:n linkissä.
            Mielestäni tässä ei ole samoja toimintoja, kun webaston omassa kaukosäätimessä.
            esim. Webaston lämmityksen käynnistyminen ilmoitetaan vihreällä ledillä. (kesällä en ole kokeillut).
            Miten muutenkaan kaukosäädön patterin kunto vaikuttaa siihen, että kuinka kauan webasto jaksaa pysyä käynnissä?
            Edit: Vai onko niin että mulla on tuuletusmoodi päällä talvellakin. Se sitten tuulettelee sen 5 minuuttia?
            • ZimmerA
              • Nov 2010
              • 13
              Juuri noin, kuin Hurja kertoi.
              Itse kaukosäädin on tosiaan erinäköinen ja vihreäledi siinä vilkkuu lämmityksen lähtiessä päälle. Tuuletuksesta ei varmaan voi olla kyse, sillä itse webasto kyllä lähtee päälle ja savuaa siellä auton alla. Myös lumiselle tuulilasille ennättää tulla ihan pienet sulamisjäljetkin ennen webaston sammumista.
              Mistähän löytyisi ohje tuolle BMW:n omalle kaukosäätimelle? Patteritkin tuli jo vaihdettua kaukosäätimeen. Käyttövirheestä tässä kai täytyy olla kysymys vai olisiko niin hurja tuuri, että Hurjan kanssa olisi identtinen vika tullut laitteisiin?
              ex. E60 525iA 2004
              • Cunttory
                • 1772
                Kyllä sen tuuletuksenkin pitäis pyöriä yhtä pitkään kuin lämmityksen, eli se ei ole syy.
                Sitä patterilla hain kun webaston kaukosäätimen oranssi väri on aina heikon pariston merkki ja jos se mainittu "keltainen" valo nyt olis viitannu siihen. Toivoa elätellen,että jotenkin olis jääny 10 min. ajastus päälle, mutta patterikaan ei ollut siis syynä zimmerillä.
                edit: Pikaisella tutkimuksella vaikuttaa että ei päde nuo webaston ohjeet BMW:n "omiin" kaukosäätimiin.
                • Hurja
                  • 19
                  Joo, toi tuuletus oli kyllä kaukaa haettu. Kyllä mullakin se aina on selvästi käyntiin lähtenyt ja lasi ehtinyt jo vähän sulaakin.
                  Englanninkielisessä manuaalissa neuvotaan ainoastaan, että miten kaukosäätimestä weba kytketään päälle ja pois. ON nappulasta vihreä valo ja OFF on punainen.
                  Olin kaikkia nappeja rämpätessäni jo hukannut parituksen kokonaan eikä kake toiminut enää edes auton vierestä. Tein sen jälkeen uudelleenparítuksen alla olevan linkin ohjeen mukaan. Nyt ensimmäisellä testillä weba pyöri täydet 30 min.
                  Outo juttu kaikin puolin.
                  • suppari
                    • 4048
                    Kiertovesipumput teillä on rikki. Moottori käydessä moottorin pumppu huolehtii kierrosta niin ettei laite ylikuumene. Vikakoodit lukuun niin selviää.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Hurja
                      • 19
                      Voiko kiertovesipumppu toimia vain silloin, kun lämmitin käynnistetään iDrivesta?
                      Ja kun käytetään kaukosäädintä, niin kiertovesipumppu on poissa pelistä.
                      Mulla ei ole vikakoodeja webastolta eikä siihen liittyviä.
                      • ZimmerA
                        • Nov 2010
                        • 13
                        Ratkaisu
                        Kirjaan vielä tähän vanhaan ketjuun sen miten oma tilanteeni ratkesi, siltä varalta, että joku toinen vielä törmää samaan ongelmaan ja etsii tietoa täältä.
                        Oman auton webaston kaukosäätö alkoi toimimaan normaalisti, kun webastolle tehtiin totaali resetointi (sulake pois yms.). Kun tehdasasetukset oli palautettu, niin kaukosäätimestäkin käynnistettäessä kaikki toimi taas ok.
                        (Tosin reilu kuukausi myöhemmin webaston vesipumppu hajosi, mutta pidän tätä kuitenkin erillisenä vikana.)
                        ex. E60 525iA 2004
