Outo sirinä sisällä
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    Outo sirinä sisällä
    Viime viikolla pakkaskeleillä ilmaantui ärsyttävä ääni autoon. Sisällä kuuluu joko moottorin/laakeri/resonanssi sirinä hyvin voimakkaasti mittaristo-ohjauspylväs-lämmönsäätimen alueella. Töyssyt tiellä muuttavat ääntä. Lämmityslaitteesta se ei kuitenkaan kuulu, kokeilin sammuttaa sen mutta ääni pysyi.
    Kenelläkään vastaavia kokemuksia?
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
  • poke
    • 3141
    katsohan onko jäänyt esim jäälohkare lasinpyyhkijöiden kaukaloon pyörimään? Omassa kuului v***umainen rallatus ja syyksi löytyi lopulta jääkikkare, joka pyöri ilmanvirrassa pyyhkijöiden syvennöksessä. Luulin jo että nytkö tämä muuttui opeliksi ;-)
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • ^^pazi^^
      • Mar 2013
      • 134
      • Iisalmi
      itselläni kuulunut jonkun aikaa nyt samanlainen ääni aina satunnaisesti :think Yleensä kuuluu kun kääntää vasemmalle mutta joskus ihan tavan ajossa. Ois kiva tietää mistä kyseinen ääni kuuluu.
      • bambino
        • Feb 2015
        • 92
        • Kangasala
        Itsellä sirisee jossain takana.. missä lie.. :think
        E60 525i 2006
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Voisko olla vilkkuviiksen tai vakionopeudensäätimen vivun päässä olevat napit?
          now. 530D E61 2005
          ex. 325i A Touring 2004
          • poke
            • 3141
            jos on jäätä takaluukun ja takaikkunan raossa niin sieltä se sirinä ja natina tulee helposti.
            Mulla kun on f:ssä vielä kattoluukkukin, niin sekin joskus pakkasella nitisee.
            Pitäis varmaan käyttää välillä tallissa sulateltavana ja antaa kuivua niin ehkä auttais.
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • Doni666
              • Mar 2009
              • 168
              • Kotka
              Jää ja viiksen napit nyt tarkistettu, ei mielestäni kuulu niistä. Todella hankala paikantaa kun ääni muuttuu tien pinnan pomppujen mukaan. Moottorin kierrokset ei vaikuta ääneen eikä juurikaan ajonopeus. Paikallaan ollessa ääntä ei kuitenkaan kuulu...
              Täytyy laittaa muija jalkoväliin kuuntelemaan
              1995 E38 740iAL
              1994 E38 740iA
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1763
                • HKI/Orimattila
                Tämä sama ongelma täällä.. Takaa natina tulee näissä sedaneissa siitä tiivisteestä kun siihen lumi sulaa..
                Alkaispa kesä niin hiljenis tällaset ja auto olis taas täysin hiljanen.
                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                E39 523iA Oxfordgreen
                • yrd3
                  • Feb 2013
                  • 163
                  • Ylistaro
                  kuskinpuolen kauhukahva natisee, vaikka on ilmeisesti jousikuormitteinen niin sitä kun painaa hieman lujempaa kiinni niin natina loppuu taas joksikin aikaa.
                  • Koala
                    • Nov 2013
                    • 90
                    Mulla sirinän pitää valojen-viiksen check nappi. Ja kovalla pakkasella mittaristo ääntelee töyssyistä
                    W204 220cdi -11
                    Ex E61 530d -04
                    • ^^pazi^^
                      • Mar 2013
                      • 134
                      • Iisalmi
                      oma sirinä ihan kuin kuulus jostain kojelaudan takaa tai siitä ratin luota. En usko että jäästä kuuluu tuo ääni :think Onneksi ääni ei kuulu kuin joskus ja saas nähä loppuuko keväällä vai pitääkö etsiä noista napeista tai muualta ääni käsiin
                      • ptikkala
                        • 1580
                        Ccc puhallin jos autossa on ccc?
                        • 523i
                          • Aug 2009
                          • 319
                          • Iisalmi
                          Eikö jollakin täällä ollut pikku reikä tuulilasin tiivisteessä niin tietyllä tuulella kuulu tuommosta sirinää?
                          • heifetz
                            • May 2015
                            • 429
                            Minulla oli ainakin, tosin se kuului vasta nopeuden noustessa 80km/h tietämille kun ilma alkoi liikkua tarpeeksi kovaa reiän lävitse.
                            Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                            Ex. E81 118d LCI Bluewater
                            • Larppa
                              • 75
                              • Keski-Suomi
                              Offtopicia oli.
                              - f01 730d -09
                              - e46 320Ci -01
                              - e61 525d -04
                              - e46 320d -99
