E61 530da, rämisevä ääni kiihdyttäessä
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Eli otsikon mukainen rakkine pitää kiihdyttäessä kummallista "räminää", ääni tuntuu tulevan konehuoneesta, ja on selvimmillään 2000rpm molemmin puolin. Kuuluu vain veto päällä, eli jos paikallaan ollessa polkee kaasua, ei ääntä esiinny. Voiko tuo olla jotain resonointia, vai onko pata loppunsa edessä? Ääni on varmaan kuulunut jo pitemmän aikaa, mutta nyt alkanut vaivaamaan. Muita oireita tuon äänen lisäksi ei tunnu esiintyvän, käy ja kulkee ihan normaalisti, ei nyi tms.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kurkkaa konehuoneeseen ja kattele onko jotain irti, suojamuoveja tai peltejä...
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Ei ainakaan päältäpäin tarkasteltuna mikään näyttäisi olevan irrallaan tai irtoamassa.
      • tommipommi
        • Aug 2011
        • 237
        • sastamala
        Meirän samanmoisessa autossa kanssa samanmoinen räminä jollain kierrosalueella, aivan tulee mieleen että voisko joku lämpösuoja ottaa pakoputkeen kiinni. Ihan semmoselta kuulostaa, ei oo päässy auton alle tutkiin.. Tämä tulee kyllä mielestäni tyhjäkäyntikierroksilla ja vähän vaan siitä liikkeelle lähettäessä ehkäpä +1000rpm, mutta en ainakaan erota sitä enää parissa tonnissa. Tietääkö ne jotka on enemmän ton auton alla möyrynny, että voisko sielä olöa joku otollinen lerpake joka vaikkapa makaa pakoputken päällä tai jottain. Niin ja sori jos tämä on eri vaiva kun aloittajalla, ite en oikeen osaa sanoa kuuluuko moottoritilasta vai taaempaa??
        • Jpa80
          • Sep 2013
          • 133
          Epäilen että tuohonkin ääneen oli syynä tuo rikkonainen vetolevy, joka sittemmin alkoi äännellä myös tyhjäkäynnillä. Kunhan joskus saan auton pajalta pois, niin sittenhän nähdään hävisikö tuokin ääni vai ei.
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Mulla ainakin oli lämpösuoja irronnut sen verran,että rämisi samaan tyyliin kuin sinulla. Piti siis semmosta metallista helinää/räminää/resonanssia tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla.
            • tommipommi
              • Aug 2011
              • 237
              • sastamala
              Okei. Missähän päin autoa tämä räpätin mahtaa sijaita?
              • Hattis
                • Apr 2013
                • 166
                Niitä on siellä useampia, mutta minun tapauksessa siinä missä pakoputki oikenee tullessaan konehuoneesta pohjan puolelle.
                Näkyy alapuolelta mitään purkamatta.
                • tommipommi
                  • Aug 2011
                  • 237
                  • sastamala
                  Okei, kiitti paljon vinkistä. Ties vaikka sama lirvake resonois meiänki kotterossa. Täytyy käydä ihmetteleen heti ku vähä kelit lämpee, nyt jäätyy pian ukko perästä maahan kiinni
                  -tommi
