530da nakuttaa!
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    530da nakuttaa!
    En saanut tuon aiemmin aloittamani ketjun otsikkoa muutettua, niin avaan uuden.
    Eli 240tkm ajettu pre-lci 530d alkoi sitten pitämään helvetinmoista nakutusta, ilmeisesti tuo aiemmin kiihdytyksessä kuulunut räminä olikin myös tätä nakutusta.
    Eli ääni on samanlainen kuin jossain vanhemmassa autossa, jossa on venttiilinvälykset viturallaan. Ääni kuuluu selkeästi ohjaamoon, ja kuuluu sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Konepellin kun avaa tuntuu että kuuluisi enempi kuskin puolelta moottoria, öljykorkin kun avaa niin ääni kovenee. Äänen lisäksi ei vielä muita oireita.
    Nyt kaivattaisiin kipeästi neuvoja. Pajallehan tuo pitää saada, mutta uskaltaako tuota ajaa vai pitääkö nostaa lavalle? Ja onko ajatuksia että mikä tuolta myllystä on paskana?
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Sen verran kävin vielä autoa käyttämässä, että ääni kyllä tuntuu häviävän kun kierrokset nostaa yli 1500. Ääni on jonkinlainen kahinan ja naputuksen sekoitus. Selasin läpi tuon ketjun jossa käsiteltiin "outoa napsetta tyhjäkäynnillä",siellä ääni tuntui kuuluvan aika-ajoin, mulla taas jatkuvasti.
    • ptikkala
      • 1580
      Muistuttaako ääni vähän kuin pakoputkessa olisi reikä?
      • Jpa80
        • Sep 2013
        • 133
        Enempi kuulostaa ihan mekaaniselta ääneltä.https://m.youtube.com/watch?v=KWcezzi9ZF4
        Tuolta löytyy pimeetä videota, ääni kuuluu kuitenkin.
        • ptikkala
          • 1580
          Eriltä kuulostaa mitä itsellä oli viime vuoden lopulla. Kierroksia antoi niin ääni loppui. Vetolevystä oli niittejä ratkennut ja se piti ääntä. Laatikossa on reikä pohjassa mistä voi niitit tarkistaa ja pulttien kireyden. Starttikehä pääsi heilumaan omassa melkoisesti...
          • Jpa80
            • Sep 2013
            • 133
            Näin autoista mitään ymmärtämättömä, missä tuo vetolevy sijaitsee, vaihdelootassa vai? Ja joutuuko miten paljon purkamaan että saa ne niitit tarkastettua? Autoon on kyllä vaihdettu tehdasuusi vaihteisto noin kaksi vuotta sitten, joten ihmetyttäisi jos vika olisi siellä.
            • Jpa80
              • Sep 2013
              • 133
              Sinne jäi auto pajan pihaan, asentajan tuomio oli että juurikin tuo vetolevy on sökö.
              • ptikkala
                • 1580
                Se on siinä vaihdelaatiokon ja moottorin välissä. Porter nimimerkiltä hankin romuautosta levyn itselle. Vaihtoon kaverilla meni 2-3h. Isotpojat suositteli kasaamaan uusien pulttien kera.
                • Jpa80
                  • Sep 2013
                  • 133
                  Purkuosaa tuohonkin nyt koitetaan etsiä, uusi limppu maksaa kuulemma vain 450e...
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Näistä videoista on kyllä paha sanoa mikä missäkin nakuttaa kun kameraa heilutellaan ja sullotaan joka rakoon konehuoneessa.
                    Tässä esimerkiksi ottamani video ehjästä autosta.
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      https://youtu.be/aZ1gjY8vtn8
                      Aika paikallaan toi punainen kasvo tekstin "This video is private" kanssa pysyy videossa, ei paljoa heilu.
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        • ts18056
                          • Sep 2010
                          • 276
                          • Joroinen
                          Sait sitten laitettua sen julkiseksi?
                          E39 525i -01
                          ex 750iL -96
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Mitään en tehnyt, testautin toisella foorumillakin ja kaikki siellä näki normaalisti videon.
                            Ot:a edelleen. Kun noita videoita siis teette niin kannattaa tehdä se tuolleen paikaltaan. Ehjästäkin koneesta saa kameraa konehuoneessa heilutellessa kuulostamaan rikkinäisen.
                            • Jpa80
                              • Sep 2013
                              • 133
                              No tässä tapauksessa kone kyllä ei ollut ehjä, tai no kone toivottavasti on, mutta vetolevy ei.
