545i N62 lambdavika?
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Tässä yritetty järkeillä tätä ja täytyisi nyt kysyä tietäjien mielipidettä..
    Eli mikä vikana kun moottorivalo syttyy-> inpalta koodi liitteenä sekä livedata lämpimällä koneella..
    Muita koodeja ei löydy eli tuo P3019 vikavalon sytyttää.
    Anturi särki vai? Mutta mikä näistä neljästä?
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Livedata
    • pheno
      • 2017
      Koitas TestO:lla lukea lambdaa ja kattoa miltä se näyttää graafisesti. Huomattavasti nopeampi päivittymään kuin tuon inpan ruutu. TestO toimii kun INPA:ku kerran toimii.
      • Supa
        • 7597
        Bank 2 sensor 1 eli 5-8 sylinterit säätölambda. Jos halua varmistaa niin vaihtaa anturit ristiin puolien kesken mutta varmaankin anturissa kuitenkin vikaa.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Näyttikö livedatan arvot myös sen suuntaisilta että tuo anturi olisi vaihtokunnossa?
          • kye
            • Nov 2008
            • 320
            • Forssa
            Kulkusuuntaan vasemmalta ennen kattia oleva anturi. (bank2 sensor1)
            - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
            - N42/46 jakopäät
            - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
            tied. 0407247465
            • ark28
              • Nov 2011
              • 103
              vikakoodin mukaan viallinen lambda olisi vasemman puolen ennen kattia oleva.
              K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                Jees, näin pohdin itsekin.. Kyseinen anturi tilattu.. Näytti olevan eroa vasemmalla ja oikealla anturilla? Myös ETK näytti eri numeroa jos manuaali/automaatti.. En sitten tiedä miten paljon eroavat keskenään mutta osa nro 7521705 toivottavasti ensi viikolla täällä...
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Johdotusten pituus erosta johtuu eri osa numero.
