530D E61 LCI xDrive -08 vaimea vihellys
  • Pepper1976
    • Oct 2014
    • 144
    • Forssa
    Eli on alkanut tuollaista pientä vaimeaa vihellyksen tapaista ääntä kuulumaan jonka taajuus tuntuu kierrosten mukaan nousevan ja laskevan. Vähän kun häytysauton sireeni vaimeana on se ääni. Kylmänä kuuluu selvästi, lämpimänä vaimenee. Hyvin vaimeaa ja radion päällä ollessa sitä ei huomaa. Olisko laturin hihna? Ulospäin ei oikein kuulu mitään ja käyntiäänet ihan normaalit. Tehotkin on tallella joten ei liene turbossa vikaa? Jos osoittautuu turboksi niin mistä saa laadukkaita turboja järkevään hintaan?
    • 7583
    Yhdestä 530d LCIstä oli palanut pakosarjan tiiviste ja aiheutti vihellystä...
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      Mulla pitää sellaista ujellusta kans. Ei tyhjäkäynnillä mutta kierrosten noustessa. Turboa mäkin epäilin ensin tyhmyyksissäni, kesällä tuli uus eikä ääni mihinkään hävinnyt. Turbo itsessään on ihan hiljainen. Vaikuttaisi että tulee ihan keulasta ja on imuääniä, eli siellä saattaa jostain kohtaa viheltää. Tämä on samanlainen oli kylmä tai lämmin. Pitää vielä tarkemmin tutkia mutta eipä tuo nyt paljoo oo häirinny. Pitäis melkein puskuria irroittaa ja kattoo ne imukanavat läpi että mistä falskaa vai onko vaan ominaisuus enempikin...
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        Mulla vihelsi ahtoputken liitos. Ääni oli semmonen hyvin hento, vähän ku tuuli ujeltais jossain hormissa. Liitos oli sillälailla 85% paikallaan. Ei irronnu vaikka putkia heilutteli ja nyki. Mutta kun sitte purin putket irti termarijumpan yhteydessä ni irrottaessa huomasi ettei ollu ihan pohjassa. Kyseessä oli apparinpuolen coolerin liitos.
        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        Chevy Silverado 3500 -93
        R33 Skyline GTS-T -93
        • Pepper1976
          • Oct 2014
          • 144
          • Forssa
          Turbo vaihtoon
          Mistä saisi nopeasti alkuperäisen joko uuden tai kunnostetun garretin turbon tuohon? Pitäs olla se sähköohjattu hönkijä siis. Kyseessä siis BMW 530D E61 xD LCI -08.
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            Oliko nyt tosiaan niin että turbo tosiaan todettu syylliseksi/vialliseksi?
            Uus taitaa olla aika suolainen hinnaltaan. Kannattaa kysäistä Arctic Performancelta, voipi onnistua nykyisenkin huolto aika nopsaan jos ei toista löydy (Akaa lienee alle tunnin ajomatkan päässä Forssasta). Ja jos huollatat niin samalla kannattaa harkita että laittaako modit!
            • Pepper1976
              • Oct 2014
              • 144
              • Forssa
              Onko tuo LCI mallin turbo sama kun 2005-2007 autoissa. Tuossa faceliftissähän teho nousi inasen eli 170kw:sta 173kw:iin.
              • Pöllö-öljy
                • Apr 2015
                • 20
                • Kalajoki
                • Paarma78
                  • Jun 2014
                  • 295
                  • Klaukkala
                  Voiskohan tässä kuitenin olla oman äänen syyllinen.
                  Turbon päivitys tehty kesällä (fyysisesti eri turbo asennettiin) ja myös cooleri ja ahtoputket uusittu. Ääneen ei tuolloin tullut muutosta, samanlainen ujellus on jatkunut edelleen. Eilen tuli kuunneltua tarkemmin konepelti auki ja kyllä se sieltä "turbon suunnalta" tulee eikä imupuolelta kuten aiemmin ajattelin.
                  Millainen operaatio on tuo pakosarjan tiivisteen vaihtaminen? Kannattaako siihen ryhtyä itse?
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    Omassa oli ahtoputken kumimutkassa repeämä niin vislas niinku loppuunajettu turbo.
                    Edit: jaa ahtputket oliki näköjään jo uusittu.
                    • Paarma78
                      • Jun 2014
                      • 295
                      • Klaukkala
                      :think
                        • 7583
                        Työläs. Vaatinee apurungon pudottamisen jotta saa turbon irti ja sen jälkeen pääsee pakosarjan irroittamaan. Tehtävissähän se on mutta samalla pitää uusia tietysti turbon tiivisteet... Voisi se ehkä turboa imusarjasta irroittamattakin ehkä onnistua mutta taitaa mennä turhan ahtaaksi...
                        • Paarma78
                          • Jun 2014
                          • 295
                          • Klaukkala
                          Kuulostaa siltä ettei amatöörin kannata alkaa kikkaileen. Täytyypä kysäistä tarjousta ammattilaisilta... Kiitos!
                            • 7583
                            Samalla tulee se turbo kuntokin todettua...
                            • Paarma78
                              • Jun 2014
                              • 295
                              • Klaukkala
                              Turbo on kyllä itellä tikissä, se on "uusittu" vajaa vuosi sitten ja tuo ujellus pysyi ihan samana.
                              Oon koittanu kurkkia sitä pakosarjaa kaikenlaisilla peileillä jne mutta ei sinne nää oikeen mitään. Sitten vaikuttaisi että siinä olis joku suojapelti siinä pakosarjan päällä. Ei ookeen kykene toteamaan onko nokea missään...
                              Onko muuten näistä LCI vehkeistä sitä pakosarjaa halkeillut vai onko kyseessä lähes aina tiivistevuoto? Ymmärtääkseni näissä taitaa olla valusarja. Meinaan sitten kun operaatioon ryhtyy niin pitääköhän uusi pakosarja hommata varalle.
