E60 535d-05 tyhjäkäynti seilaa??
  • Tysoni
    • 87
    • Äänekoski
    Siis kyseinen pirssi tehnyt tätä koko minulla olon ajan,abaut 7kk. Koneen kierrokset hyppii tosiaan livedataakin katsoessa n.30 kierrosta kokoajan,paitsi kylmänä pakkasilla ei tee heti tuota aina vaan kun lämpeää. Sama pikku hyppely löytyy matka-ajossakin,cruise päällä huomaa hyvin. Kellään samaa vikaa saati ideaa mikä tuon voisi tehdä? Sinänsä harmiton mutta ärsyttäähän tuo kun ei kuulu olla tuollainen. Tuossa linkki videoon että näkee sen: https://youtu.be/loLAygUT92E
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Niiiin tuttua 3 vuotta eläny tuon kans.
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • casino
      • Mar 2007
      • 663
      • Keski-Suomi
      Suuttimissa sanomista. Runsas ohi vuoto voi tehdä tuota.
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • Tysoni
        • 87
        • Äänekoski
        Ootko Mikiis yhtään tutkinut asiaa vai antanu vaan olla? Miksei tosiaan vois suuttumista ollakin.
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          No enpä ole, muutakuin inpalla korjausarvot katsonu, ne ollu ok. Kai se tuokin pitää alkaa tutkiin...
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          • Magor
            • Jun 2003
            • 572
            Multa löytyy ohivuototesteri, jos tarvista nii saa lainata.
            G31 540d xdrive
            E28 535iA ikiprojekti
            • enins
              • Apr 2009
              • 521
              • Rauma
              Aloittaisin tutkimisen kuitenkin rail-paineesta => paineensäätimen toiminta.
              Autokalusto: 320d f30
              • plyttis
                • May 2011
                • 36
                • Lahti
                Löytyikö tähän koskaan vastausta?
                Oma tekee juurikin samaa nytkytystä tyhjäkäynnillä. Cruisella ajettaessa myös alimmilla kierroksilla tuota seilailua.
                Toisena ongelmana tasasemmasta ajosta kun lähtee rauhaksee kiihdyttämään ei auto vastaa heti kaasupolkimeen vaan heittää hetken päästä pienemmälle ja kiihdyttää kovemmin.
                Oma auto 530d -04 e61
                Ilmamäärämittari testattu - ei vikoja
                Kaasuläppä näytti puhtoiselta. EGR sen takana aika sontanen, voisiko vaikuttaa? Auto ohjelmoitu joten kaiken järjen mukaan egr pitäisi olla ohjelmoitu pois?
                e91 320da
                • asdteme
                  • Mar 2015
                  • 757
                  • P-Savo
                  Omassa 525d LCI:ssä oli samankaltaisia ongelmia. Hävisi kun tulppasi egr ja otti softasta pois. Nyt pyörii paljon paremmin. Myös savutti kun kovemmin polki, egr oli auki vaikkei saisi...
                  better late than never
                  E90 325i
                  E30 M3
                  E92 M3 Competition
                  • plyttis
                    • May 2011
                    • 36
                    • Lahti
                    Puhistettu egr ja kaasuläppä. Ei vaikuttanut asiaan -> jatketaan tutkimista.
                    e91 320da
                    • asdteme
                      • Mar 2015
                      • 757
                      • P-Savo
                      Jos on testeri että saat nollattua vikavalon niin koitappa tulpata egr. Ei ollut minullakaan karstainen tai muuten, mutta silti oli auki väärässä vaiheessa... Mullakin oli ostettaessa jo joku ohjelma autossa vaan eipä ollu otettu Egr samalla pois käytöstä..
                      E90 325i
                      E30 M3
                      E92 M3 Competition
                      • fraatti
                        • 4638
                        Aaltomaista kiihtymistä pintakaasulla ja kaikkea muuta mielenkiintoista aiheutti itsellä railpaineanturin liittimen huono kontakti. Kannattaa tsekata.
                        F11 535dX LCI
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          Itsellä ainakin
                          1 pytyn suutin, aamuisin hytkytti konetta sekunnin tai kaksi, korjausarvot saattoi näyttää ok, tai sitten oli yhtäkkiä 4plussalla. Pitkän tyhjäkäynnin jälkeen valkoista savua reilusti. Ps. Arvo saattoi olla ajosta tullessa ok, ja hetken tyhjää käytyään alkoi kipuaminen väärille arvoille pikkuhiljaa...
                          Uusi bosch suutin ebay, 330e Suomessa korjattu suutin 300-400e ja uusi 600e
                          Kohtuullinen ero saksan hyväksi.... Saattaa saada suomesta toki halvemmallakin, ei kokokylää jaksanut läpi soitella.
                          Vikakoodien lukua porin suunnalla
                          • plyttis
                            • May 2011
                            • 36
                            • Lahti
                            Kiitokset vinkistä, laitetaan seuraavaksi kokeiluun.
                            e91 320da
