i-drive sekoilee/huoltoväli
  • BmwHen
    • Jul 2015
    • 13
    • Vihti/Nummela
    En löytäny aiheeseen liittyvää juttua, joten päätin aloittaa ihan uuden threadin
    Ongelma on siis seuraava: ostin tossa eilen 200tkm ajetun e60 bemarin ja eilen vielä näytti että seuraavaan öljyvaihtoon olisi 14000km, tänään aamulla 14 000km olikin vaihtunut 3000km.
    Äsken ku kävin kaupassa niin kauppareissun aikana oli i driven kieli muuttunut englannista saksaan.
    Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa ja pitäisikö olla tosta miten huolissaan, tosiaan auto on ollu vasta 2 päivää niin nyt pystyisi vielä ihan hyvin laittamaan autoliikkeen piikkiin mahdollisen korjauksen.:think
    ex. Honda Accord 2,0i -04
    ex. Volvo S80 D5 -07
    ex. BMW 525dA E60 -06
    nyk. BMW 530dA E60 -04
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Osta uusi akku.
    • BmwHen
      • Jul 2015
      • 13
      • Vihti/Nummela
      Osta uusi akku.
      Meinaatko että voisi olla siitä? Starttaa kuitenkin tosi hyvin.
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Pari itsestäänselvyyttä.. olet varmaankin tarkastanut valikosta että tosiaan herjaa öljynvaihtoon 3000km, ettei ole jarrupalojen lukema muuttunut siihen ja mittaristo näyttää "service 3000km"? Ja että kävit kaupassa vain yhden avaimen kanssa, ettei ole avainmuistiasiasta kyse tuossa kielen vaihtumisessa?
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • BmwHen
          • Jul 2015
          • 13
          • Vihti/Nummela
          Kyllä, tarkistin samantien valikosta, kaikki muut lukemat olivat pysyneet samana, vain tämä öljynvaihtoväli muuttui.
          Joo yhdellä avaimella, tosin ovet jouduin sulkemaan ja avaamaan avaimella kuskin ovessa olevasta lukosta, kun kaukosäätö ei jostain syystä toiminut, kauppareissun jälkeen kaukosäädin toimi taas ihan ok.
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 517
            Kielen vaihtumiseen voisi vaikuttaa auton akku tai kaukosäädin.
            Jos on comfort access niin kaukosäätimestä patteri vaihtoon. Muutoin uusi kaukosäädin tai tee se itse hommana vaihtaa kaukosäätimen akun.
            Itsellä kävi kielen kanssa samoin 1.5 kuukautta sitten. Vain yhden kerran sattui. Myös penkki säätyi minne sattui ja moni muukin asetus muuttui. Epäilen että auto ei saanut kopioitua asetuksia avaimesta vaikka ovet aukesivat. Akku taisi olla alkuperäinen niin ajattelin että vaihdan sen saman tien ennen kuin pakkaset alkaa. Samoin vaihdoin kaukon patterin.
            Itse asiassa on nyt jälkikäteen epäilyttänyt tuo kaukossa ollut Bilteman patteri. Liekö ollut susi kun ei kestänyt kun vuoden verran. (Duracell kesti noin 2v). Useamman kerran huollossa todettu että kaukoon tallettunut matkamittarilukema ollut vanha samoin kuin huoltoihin jäljellä olevat kilometrit. Eli huollossa luulivat ettei ole vielä kiirettä.....
            Toistaiseksi ei ole uusiutunut.
            En tiedä voisiko vaikuttaa huoltovälinäyttöön.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • BmwHen
              • Jul 2015
              • 13
              • Vihti/Nummela
              Niin aloin itsekin tällei jälkeenpäin epäilemään, mulla on tommone iha perus avain jossa sitte napit, elikkä se ilmeisesti lataa itseään aina ku on virtalukossa. Kuitenkin varmaan sen verran "latannu" että alkaa olemaan akku lopussa, onkohan iso homma vaihtaa itse akku siihe? :think
              Selvä, itselläni kaikki muut tiedot taisivat pysyä muistissa, ei edes trippi nollaantunu. Joo, siihe mun autoon on kans viimeksi vaihdettu öljyt 190tkm kohdalla merkkiliikkeessä, että ihan hyvin voi olla se 14000km jäljellä, vaik ite oon yrittäny vaihtaa ne aina 15- tai 20tkm välein, joten täytyy jokatapauksesa vaihtaa ne lähiaikoina.
              Täytyy huomenna soittaa edelliselle omistajalle ja kysyä että osaako se sanoa että milloin siihe on viimeksi akku vaihdettu, samoin täytyy kysyä että mihin on hävinnyt navin boksi takakontista, kun autossa kuitenkin on navigaattori ja aina ku laittaa virrat päälle niin se pyytää navigaattorin levyä, muuten voisin laittaakin levyn mutta ei ole oikein paikkaa.
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 517
                En tiedä miten noissa alkupään malleissa mutta ainakin mulla levy laitetaan keskikonsoliin eikä konttiin.
                • BmwHen
                  • Jul 2015
                  • 13
                  • Vihti/Nummela
                  Niin, mutta kun mulla on siinä vaa yks levypaikka eli se mihi menee cd ja navigaattorin levy täytyy ilmeisesti olla koko ajan sisällä, niin en usko että sen paikka ois siinä.
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 517
                    Oletko kokeillut?
                    Jos oikein muistan niin levyn ei ole pakko olla koko aikaa sisällä. Osa tiedoista luetaan muistiin. Reittiä valitessa pitää olla ja pitkällä matkalla kyselee ehkä uudelleen.
                    Käytännössä voi kylläkin olla hankala jos levyä ei ole.
                    Siis onko navi busines (606, normi näyttö) vai professional (609, leveämpi kahteen osaan jaettava näyttö)? Jälkimmäisessä on kaksi reikää levylle keskikonsolissa. Alempi on naville.
                    • BmwHen
                      • Jul 2015
                      • 13
                      • Vihti/Nummela
                      Oletko kokeillut?
                      Okeei :think, en ole kokeillut mutta yks tuttu jolla on ollu useampi bemari jossa on navigaattori, niin sanoi että pitää olla luultavasti levy kokoajan sisällä ja että levyn paikka on joko takakontissa tai sitten just tämmöne että on kaks reikää levylle.
                      Mun autossa on navi business, eli se pikkunäyttö. Ja en ole vielä kokeillut, ku ajattelin että vähän turha hommaa sitä levyä ellei sitä pysty käyttämään.
                      • markok
                        • 3020
                        Ei ole peräkontissa navi lukijaa. Levy pitää laittaa soittimeen ja silloin kun navi levyä tarvitsee niin ei tietenkään voi käyttää CD soitinta.
                        Öljynvaihto laskuri on kilometri ja aika perusteinen. Laskuri voi toimia kuvailemallasi tavalla jos öljyn vaihdosta on pitkä aika ja kilometrejä tullut vähän vaihdon jälkeen. Tällöin lukemat romahtavat nopeasti kun kalenteri perusteinen öljynvaihto lähestyy. Laskuri olettaa kilometrikertymän olevan samanlainen koko vaihto välillä.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • BmwHen
                          • Jul 2015
                          • 13
                          • Vihti/Nummela
                          Selvä, kiitos. Pitää varmaan hommaa se levy nyt tässä jossain vaiheessa sitte, ärsyttää aina ku laittaa virrat päälle ku se pyytää sitä levyä.
                          Joo, ellen nyt ihan väärin muista niin edellisestä öljynvaihdosta on n. vuosi aikaa, joten se voi olla hyvinkin mahdollista sitten.
                          • Shappire
                            • Oct 2009
                            • 124
                            • Sisä-Suomi
                            Ebaysta hankin muutama vuosi sitten pronavin levyn. Viron poijjaat olivat tehneet hienon piraatin kun nyt navi näyttää nopeuskameratkin. Hintaa oli n. 30€. Voisi taas hommata uuden levyn päivitetyin tiedoin. Mikähän mahtaa olla turein versio pro navista e6 sarjalle?
                            Itse itselleni vastaten, uusin näyttää olevan 2016. Noita spedekameroita ei taida näissä uusissa olla tarjolla.
                            F11 530 xD LCI
