E60 545i satunnainen käynnistys häiriö. Välillä käyntiin välillä ei.
  • ilkka_83_
    • Jan 2014
    • 8
    Eli auto lähtee pitemmän seisomisen jälkeen käyntiin mutta sitten jos vaikka käyt kaupassa ja sammutat, niin voi olla että auto ei lähde käyntiin. Virrat tulee poljinta poljetaan ja ei. Sitten kun annat auton seistä välillä 30min välillä 1h15min niin taas lähtee käyntiin. Auto ei anna mitään vikavaloa eikä piuhan nokassakaan vikaa löydy.
    Todella turhauttava vika mutta niitähän näissä bmw:eissä tuntuu olevan, kiitollinen olisi jos joku voisi auttaa ja antaa siunauksen että mitä osia vaihdetaan.
    Olen ulkomaisia foorumeita lukenut niin vikapaikkoja voi ilmeisesti olla monia.
    E60 Discussion - 545i Randomly Not Starting - no crank, no start - OK ... so about the no-start situation. The key activates the display and the tones. Everything else seems to work and the battery voltage is good. I am charging it as we speak anyway. The voltage at the battery (after trying to start it several times)...
    Tässä linkissähän viaksi ilmeisesti löytyi nokka-akselin asentotunnistin? Onko hankala vaihtaa?
    Jollakin oli myös vika ollut IBM tietokoneessa? Eli joku prkl tietokoneboksi. Myös starttia epäilty. Ei vain olisi rahaa laittaa haamuvikaan tuhansia vaan haluaisin asian kuntoon kerralla.
    Löytyykö tällä koneella olevaan bmwhen mitään korjaus opasta?
    Bmw e60 545i -04
    Mb e 320cdi -03
    Chevrolet Camaro -70 RS BB 402
  • Nettipepe
    • 1346
    Minulta ääni nokka-akselin tunnistinanturille.
    Vanhassa ex E46 autossa samat oireet ja anturin vaihdolla korjaantui.
    Tosin taisi loppupeleissä jättää vikakoodin.
    Ärsyttävä vika todella.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
      • 10947
      Millä vikakoodinlukijalla on koodit luettu? Mitä tapahtuu silloin kun ei käynnisty? Parhaiten tätä saisi seliteltyä, jos saisi piuhaan kun vika on päällä. Mikäli vika usein toistuu olosuhteessa X, niin voisi sopia jonkun foorumilaisen kanssa, että tulee lukemaan ja yrittää saada sen vian silloin päälle.
      • ilkka_83_
        • Jan 2014
        • 8
        En tiedä millä luettu, hyytyi katsastuskonttorille leiman haussa ja katsari oli bemariharrastaja ja yritti jeesata että seuraava asiakas saataisiiin pirttiin mutta mitään ei löytynyt.
        Ei tapahdu mitään kun ei käynnisty, ei vaan starttaa. Kaikki muut menee ihan normaalisti mutta kun avainta kääntää startatakseen niin mitään ei tapahdu ei napsahda ei mitään, puhallin menee hiljaiseksi(NORMAALIA?) mutta ei lähde starttaan. Vikaa ei voi ennustaa, välillä menee useita päiviä että auto pelaa oikein.
        Toinen mysteerivika on kylmäkäynnistäessä humpaava tyhjäkäynti, siihenki tuntuu olevan miljoona eri syytä. Olisikohan yhteydessä toisiinsa. Siitä ei jää mitään koodia vaikka joskus sytyttää moottori vikavalon. Laakkosella ja wetterillä vikaa paikannettu, ei löytynyt. Koskaan roikan nokkaa ei olla saatu vikavalon palaessa.
        Bmw e60 545i -04
        Mb e 320cdi -03
        • Nettipepe
          • 1346
          Ahaa. Sitten tuskin anturi.
          Jos nokka anturi niin starttaa muttei käynnisty.
          Startti
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Merlin
            • Apr 2003
            • 144
            • Rmk
            Eihän nyt mahda olla startti entinen?
            2006 525 iX
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Syttyykö obd valo(se keltainen moottorin valo) silloin, kun ei yritä startata?
              • ilkka_83_
                • Jan 2014
                • 8
                En kyllä mene takuuseen mutta minun mielestä siihen ei jää palamaan mikään siihen kuulumaton valo. Kun seuraavan kerran tekee niin tarkastan ja voin ottaa vaikka videolle.
                Bmw e60 545i -04
                Mb e 320cdi -03
                • fzr 1000
                  • Mar 2008
                  • 53
                  ex 545
                  Itellä oli samoja oireita aikoinaan, mutta poistui akun vaihdolla.
                  • ptikkala
                    • 1579
                    samat oireet oli emännän S80 2.4t volvossa ja akun vaihdolla selvisi se. Eräänkin kerran jäi romu kaupan pihaan ja jokakerta tuo lähi jokeen työtäminen houkutti kovasti.
                    • ilkka_83_
                      • Jan 2014
                      • 8
                      Autohan ei ole enää vikaa tehnyt. Eli ajatuksena sitten on että oire vaatii pitkän seisonta-ajan(yli kuukauden) ja päivittäisessä käytössä sitten toimii kunhan autolla ajettu n. Viikko seisonnan jälkeen moitteeta. Vika voisi hyvin olla akuissa tai avaimien "akuissa".
                      Bmw e60 545i -04
                      Mb e 320cdi -03
