BMW E61 - *Glonk* -ääni auton pohjasta
  • HeGe41
    • Feb 2007
    • 9
    Terve
    Nyt on autossa (535D) ilmennyt sellainen jännä vika, että auto pitää paikalla ollessaan (ei edes käynnissä) mielenkiintoista *glonk* *glonk* *glonk*-ääntä. Tasainen noin sekunnin välein toistuva ääni. Pohjasta se kuuluu. Pitäisi nostaa auto ilmaan, niin osaisi varmaankin paikantaa kohdan tarkemmin. Yksi epäilys on ilmajousituksen kompura.
    Jos ajatellaan, että ääni kuuluu auton ollessa paikallaan ja ovi lukossa. Menen autolle ja laitan ovet auki, ääni loppuu. Ääni saattaa alkaa uudelleen ovien ollessa auki tai sitten ei.
    Ikävä asiahan tässä on se, että akun tuo syö. Jos se esim. alkaa yöllä yht'äkkiä glonkottaa, niin akku on aamulla tyhjä.
    Onkohan jollain kokemusta moisesta? Etsinyt nyt pari päivää aiheesta pitkin nettiä, mutta en joko osaa tai olen ainut maailmassa.
  • Soprano
    • 198
    Tulisikohan se ääni disa venttiilistä? siinä konepellin puolella musta 10x15cm laatikko oikealla imusarjan vieressä.
    Onko automaatti ?
    - Sammuuko vaihteenvalitsimen valot kun lukitset auton (hetki sen jälkeen pari min...) ? Ne mitkä on siinä vasemmalla puolella oranssit.
    Itsellä jäi sellanen surina päälle tosta hommasta ja akku tyhjentyi (auto ei mennyt lepotilaan)
    Vian joka tapauksessa tuolloin aiheutti IBS anturi.
    Eli takakontista siitä akun miinusnavasta kun lähtee sellanen yksittäinen johto, pyöreä liitos, niin sen kun nappasin pois niin rupesi taas pelaamaan, eli toisin sanoen ibs anturin kun otti irti, youtubesta löytyy lisää infoa, kokeilemisen arvoinen juttu ainakin jossei nyt muuta.
    Se menee sit....
    • Heguli 31
      • 10037
      • KVLA
      Olisiko heittää linkkiä/kuvalinkkiä ko.osaan?
        • 7527
        Eipä dieselissä ole disaa...
        • HeGe41
          • Feb 2007
          • 9
          Latasin eilen taas akun täyteen.
          Seurasin koko illan autoa. Ei mitään ääntä. Aamulla kun heräsin, oli taas tämä *glonk* *glonk* ilmestynyt kuvaan mukaan. Kun avasin auton ovet, ääni lakkasi.
          Hetken päästä tuli uudelleen ihmettelemään, oli ääni tullut takaisin vaimentuneena mutta kiihtyneenä. Akun laskeva varaus tekee mämän tempun. Seurasin tilannetta niin kauan kunnes varaus oli niin alhaalla ettei kontti auennut ja äänikin lakkasi.
          Kyseinen ääni on paikantunut auton peräosaan ja alta se tulee. Jotenkin merkit kovasti viittaisivat tuohon ilmajousituksen kompressoriin. En vain ymmärrä sitä logiikkaa miksi se ei ala heti jumputtaa tuota. Vasta yön synkkinä tunteita.
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            Terve
            Jospa siellä paineet tippuu jousissa ja alkaa niitä täyttämään, mutta ei jostain syystä toimi. Voisiko kompuran sulakkeen ottaa irti, sillä selviäisi onko vika siinä.
            • HeGe41
              • Feb 2007
              • 9
              Originally posted by jhelen View Post
              Terve
              Tuo sulakkeen irroitus oli yksi juttu joka kävi mielessä, mutta en osaa sitä nyt millään paikantaa. Hyvä idea kyllä.
              Akku täyteen, sulake irti...jos akku ei tyhjene, on vika kompurassa.
              • HeGe41
                • Feb 2007
                • 9
                Eipä ollut vika kompurassa. Ääni tulee vaikka ilmajousituksen sulake irti. Peräkontin sulakeboksista kuuluu kylläkin nahsahdus, ennen kuin tuo mysteerinen ääni alkaa.
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  Eihän oo sähköstä vetokoukkua? Tai mites takaluukun lukko, ettei se elä omiaan? Ei tuu peräpäästä muita sähköllä toimivia mekaanisia juttuja mieleen kun ilmakompura, mahdollinen sähkönen vetokoukku tai se kontin lukko :think Ja jos kompura on suljettu jo pois pelistä niin alkaa olla vaihtoehdot vähissä.
                  "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  Chevy Silverado 3500 -93
                  R33 Skyline GTS-T -93
