KW Street Comfort -kokemuksia?
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Onkos kenelläkään ao. alustaa e60/61:ssä? Onko hintansa arvoinen? Ebayssa näyttäis maksavan sigun Bemuun vajaat 1400 euroa eli kohtuu kallishan tuo on. Onko tietoa, mistä tuon saisi edukkaimmin? Kiinnostaisi nimenomaan säädettävyyden ja mainostetun mukavuuden vuoksi.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
  • e34
    • 131
    • Turun seutu
    Vanhassa autossani E61 530d oli ko. alusta, mielestäni sopivan jämäkkä mutta samalla mukava. Selkeästi jämäkämpi kuin vakio M sport. Suosittelen.
    • Vesa
      • Jan 2010
      • 363
      Toinen etuiskari kuoli pakkasten myötä, joten pitää nyt vihdoin hankkia ao. alusta. Onko jollakin tiedossa edullinen hankintapaikka? Pikaisella surffailulla näyttäisi löytyvän halvimmalla briteistä. Mutta silti yli 1100€.
      Nykyiset:
      Exiä noin 60 kpl...
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        KW Street Comfort -alusta on nyt ollut alla muutaman viikon. Noita ei saa ns. alennuksella mistään, joten ostin alustan Slamitilta.
        Alustasta ei pahaa sanottavaa. Säädettävyys myös jäykkyyden suhteen (iskarin paluuvaimennus) on ehdoton plussa. Ja onhan tuo mukava oikeilla säädöillä. Itse päädyin lukuisten kokeilujen jälkeen siihen, että takana jäykkyys on 16-portaisella asteikolla 16 eli pehmein mahdollinen ja edessä 12. On pehmeä muttei mikään pomppulauta. Korkeus on joku 15 mm M-sportia matalampi. Autossa on Dynamic Drive, joten kallisteluista ei niin väliä, ts. ei kallistele .
        Korkeuden säätö vaatii renkaan irroituksen. Mutta sitten toki helppoa. Jäykkyyden säätö onnistuu edessä iskarin yläpäästä aukaisemalla konepelti eli helppoa. Takana vaatii takakontin muovipaneelien irroittamista, joten on joku tunnin työ.
        Nykyiset:
        Exiä noin 60 kpl...
