Basso katosi
  • henrimattila
    • Jun 2013
    • 22
    Basso katosi
    Autosta vaihdettiin CCC yksikkä jonka jälkeen bassoa ei saa kuulumaan niin millään. Osaisko joku kertoa missä vika?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tehtiinkö koodaus vaihdon jälkeen?
    SISUSTAT modaukset
    • Tommix
      • 5599
      • S:t Karins
      Koodattiinko tämä vaihdettu CCC autoosi? Jos ei, tämä kannattaa tehdä ensimmäiseksi. Luovuttaja-autossa on varmaan ollut eri poppijärjestelmä kuin sinun autossa.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • henrimattila
        • Jun 2013
        • 22
        Basso hävisi
        Jep, koodaus tehtiin ja onnistui kuulemma
        • Tommix
          • 5599
          • S:t Karins
          Eipä tainnut onnistua tai tämä CCC on rikki. Mites liittimen pinnit?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Joko koodaus ei ole tehty oikein tai asennettu laite ei ole CCC vaan CIC, silloin pitää tehdä myös johtojenmuutos, mikäli autossa on tavallinen hifi.
            SISUSTAT modaukset
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Joskus käy myös niin, että jos autossa on 676 hifi paketti niin vaatii koodauksen lisäksi vielä ryssän resetin. Eli akkukaapeli vähäksi aikaa irti.
              Viimeksi eilen törmäsin tuollaseen tapaukseen.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Tommix
                • 5599
                • S:t Karins
                Tällöin yleensä on koko laite mykkä? Nyt pelkkä basso puuttuu joten veikkaan että CCC:n liittimessä pinnit vinossa/poikki tai koodattu väärin (basic, hifi, L7 taso)?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Niin bassojen liitin on se erillinen pieni musta, joka on ison liittimen alasossa.
                  SISUSTAT modaukset
                  • henrimattila
                    • Jun 2013
                    • 22
                    ccc yksikkö tullut bemarilta ja schmiedmann laittanut sekä koodannut... hifi ei L7.
                    Ennen basso hakkas oikeen kunnolla mut nyt tuntuu et basso joko särisee tai sitten ei ole minkäänsortin vahvistusta.. voiko johtua jostain kontissa olevista boxeista tai mpm:stä?
                    • ptikkala
                      • 1580
                      onko takakontista vasemmalta reunalta verhoilun takaa jostain syystä subi vahvarin johto irti tai vahvarin sulake palanut tms? Jos siis 676 varustepaketilla on...
                      • henrimattila
                        • Jun 2013
                        • 22
                        Basso hävisi
                        Nonii...nyt pystyy bassoa säätämään mutta ihan surkea ja tuntuu ettei ole vahvistinta käytössä. Olettaisin että koska aikasemmin kuulosti erittäin hyvältä ja nyt kaiuttimet särisee että jossain olisi jonkinsortin vikaa... ?
                        • henrimattila
                          • Jun 2013
                          • 22
                          Johdot näytti olevan kiinni.. kumpi noista laatikoista on subin vahvari?
                          • ptikkala
                            • 1580
                            http://www.ebay.com/itm/2006-2007-BM...-/221629978833
                            Tuommonen kikkare
                            • henrimattila
                              • Jun 2013
                              • 22
                              Mites jos micro power moduuli on viottunu tai rikki niin saattaisko se olla syynä? vai pimentäiskö myös idriven?
