e61 530D jarrutettaessa nykii
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by isolohko View Post
    Ravistus ratissa on tullut täälläkin kevään mittaan aika tuntuvaksi jarrutettaessa vähän kyllä tilanteesta riippuen. Esiintyy sekä talvirenkailla että nyt vaihdetuilla kesärenkailla. Etujarrulevyt on täysin suorat heittokellolla mitattuna, katsastuksessa ei mitään huomautetettavaa. Motonetin palat n. 12tkm ajettu. Huollossa arvuuteltiin alkavaa vikaa reaktiotankojen suuntaan, mitä ei vielä välystä kokeillessa tunnu. Seurataan tilannetta.
    Jarrusatulat jumissa, herkistele.
    • isolohko
      • May 2004
      • 902
      • Kymenlaakso
      Kiitos vinkistä!
      Huoltomiehen kommentti oli että kyllä ne liikkuu, kun asiaa tiedustelin. Kaikki pitäisi näköjään itse tehdä.
      • AnttiMH
        • Oct 2013
        • 146
        • Esbo
        Originally posted by tabasco View Post
        Pitäisi kanssa omasta autosta ottaa etujarrut auki ja tutkia, mikä jarrutärinän aiheuttaa. Arvelen vaan, että vaikka jarrulevyjen kierous onkin osa ongelmaa, niin tärinöiden ainoa syy se ei ole. Ehjä auto käsittääkseni sietää yllättävänkin paljon kieroutta levyissä täristämättä, jos jarruissa mikään osa ei jumita ja tukivarsissa ei ole merkittäviä välyksiä. Tietysti yksi vaihtoehto on sekin, että levyn kitkapinnassa on jotain, mikä aiheuttaa nyökkimisen hitaassa vauhdissa jarrutettaessa ja tärinän kovemmissa nopeuksissa.
        Jotenkin vaan se, että auto nyökkii esim. liikennevaloihin hidastettaessa (vielä kävelyvauhdissakin kevyesti jarrua painettaessa), ohjaa epäilyt pois alustan välyksistä.
        Täytyisi herkistellä satulat, vaihtaa liukutapit sekä niiden holkit uusiin sekä voidella liikkuvat osat jarrurasvalla ja tarkistaa, vieläkö selviää ilman levyjen vaihtoa. Tai sitten vaihtaa myös samalla uudet levyt ja palat, kun kustannus nyt ei kuitenkaan älytön ole.
        Oliko jotain hyvää vinkkiä, mitä levyjä tai paloja sinne kannattaa, tai ei kannata laittaa?
        Aika moni on suositellut vahvasti OEM osia. Eli Zimmermann jne. tai ylläripylläri toki alkuperäiset myös...
        Monet ei OEM tarvikeosat kuten levyt eivät kuulemma kestä tai täytä laatuvaatimuksia pitemmän päälle (joutuu vaihtamaan ennen aikojaan taas).
        • Bablo81
          • Jun 2012
          • 168
          • Savonmua
          Aten jarruosat on laadukkaat ja ainoat joita itse autooni laitan. Aikaisempi omistaja oli juuri vaihdattanut halpis levyt eteen ennen kuin ostin auton ja ei mennyt kauaa kun alkoi hitonmoinen ratin väpätys ja auton nytkähtely jarrutuksessa. Aten uusilla levyillä, paloilla, liukutapeilla ja herkistelyillä kaikki oireet hävisivät. Saksasta saa edullisesti tilattua Atea
          f11 530xd m-sport -12
          - ex e61 530xd m-sport, -06
          - ex e39 530d, -00
          - ex e30 320 touring
          • Heguli 31
            • 10036
            • KVLA
            Mielestäni melko arvottomia kommentteja kaikki väitteet täällä,jotka perustuu tuohon "KUULEMMA" sanaan.Osa kuulemma-jutuista voi olla tottakin,mutta suurin osa yleensä niitä Esson baarin asiantuntijoiden laukaisuja.Jotka ei perustu mihinkään faktaan tai kokemukseen.
            Tämä pätee hyvin pitkälle kaikkiin vastaaviin "kuulemma tietoihin" niin täällä,kuin muuallakin.
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Tulipa taas etujarrut availtua muutama viikko sitten, ja uusiksi meni:
              - palat / Zimmermann
              - levyt / Brembo
              - liukutapit
              - liukutappien kumiholkit
              - satulan jousi
              - kuluneisuusanturi
              Satula näytti hyvältä, eikä männässä ollut korroosiota. Toki mäntää kannattaa liikutella edestakaisin herkkyyden varmistamiseksi (ehjä liikkuu jo sormivoimin jotenkin), sekä satulan puhdistus. Carrier kannattaa ottaa irti kokonaan ja taltata kovettuneet p*skat pois sekä käydä koko häkkyrä läpi rälläkän teräsharjalla. Sama homma napaan, kunnolla kiiltäväksi. Liukutappien mukana tuli jotain vaaleaa rasvaa, jota laitoin tappeihin sekä jarrurasvaa palojen päihin+carrierin uriin. Vanhat liukutapit näyttivät aika synkiltä ja epäilenkin ongelman olleen niissä, sekä jonkin verran kieroissa levyissä (vanhat olivat Zimmerit, jotka olin aiemmin laittanut puhdistettuun napaan).
              Nytkytys lähti täysin tällä hoidolla toistaiseksi, ja toivottavasti lääke oli oikea. For the record, ko. hommaa ennen autoon vaihdettiin eteen toinen alatukivarsi, joka oli aivan loppu pallonivelestään. Sillä ei ollut mitään vaikutusta ko. ilmiöön, eli sama nytkytys jatkui vielä ehjälläkin tukivarrella.
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                Juu, nuo kuulemma kommentit kannattaa jättää omaan arvoonsa...
