e61 530d tehdas webasto
  • metsuri
    • Dec 2011
    • 23
    • porvoo mlk
    Pari kysymystä jos joku tietää?
    -Vikakoodin mukaan polttoainepumppu on rikki. Onko ihan perus webasto pumppu? Dp??
    -Lähteekö webaston lukkotila itsestään pois jos vika korjaantuu? Vai pitääkö nollata? Onnistuuko webaston omalla testerillä?
    -2/2005 e61 530da m-sport
    -2006 H-D FLHXI
    -1966 Cadillac De Ville
    Ex Bmw:
    -1984 e30 316
    -1988 e30 325i
    -199? e34 520 farkku
    -199? e34 525
    -1997 e39 528ia
    -2004 e61 530da
    Ex profiili Hoge
    Bittitaivaalla since ??
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Aika varma kortti vika. Tosi harvinaista että itse pumppu hajoaa.
    Lukon avaus vaatii dissin tai istan. Ei aukea thermotestillä
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • metsuri
      • Dec 2011
      • 23
      • porvoo mlk
      No näin tässä lueskelin lukuisat keskustelut läpi. Piirikortteja ei uutena saa. Saisikohan tavallisen tt c lämmittimen kohtuu vaivalla asennettua tilalle?
      Edit:
      Onko sercapin korjaamista korteista kokemusta??
      -2006 H-D FLHXI
      Ex Bmw:
      -1984 e30 316
      -1988 e30 325i
      -199? e34 525
      -1997 e39 528ia
      -2004 e61 530da
      Ex profiili Hoge
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Edit:
        http://m.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1446271
        Voithan tuota kokeilla...
        Mulla on yks kokonainen laite mikäli tarvetta tulee
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
          • 10256
          Onko varma,että vikakoodi tuli Webaston pa-pumpusta? Ettei Weban omasta vesipumpusta?Joka on näissä aika yleine(kin) vika.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Edit:
            kortteja ei toki uutena saa erikseen mutta niiden korjaaminen ei ole mitenkään ongelmallista, poislukien pahasti kastuneet. e6x kortteja on korjauksessa viikoittain. Sercapin kortit ovat myös asiallisesti korjattuja ja testattuja.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              yksi yleinen ohjainkorttivika e6x webastoissa ilmenee juuri siten että herjaa polttoainepumppua. itse pumppu tai edes sen johdotkaan vikaantuvat e6x erittäin harvoin. kyseinen vika kortilla on toki korjattavissa.
              • metsuri
                • Dec 2011
                • 23
                • porvoo mlk
                Pitää tutkia tarkemmin kun ehtii. Luulen että koitan duunissa thermotestillä komponentit läpi. Harvoin polttoainepumppuja on mennyt. Meter pump circuit failure oli vikakoodi auton obdeestä katsottuna.
                -2006 H-D FLHXI
                Ex Bmw:
                -1984 e30 316
                -1988 e30 325i
                -199? e34 525
                -1997 e39 528ia
                -2004 e61 530da
                Ex profiili Hoge
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Ota suoraan kortti irti ja laita korjuulle. todennäköisesti thermotestillä kaikki toimii normaalisti.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • metsuri
                    • Dec 2011
                    • 23
                    • porvoo mlk
                    Ok. Lukkotila ei kait lähde itsestään pois päältä jos ehjän kortin lykkää tilalle?
                    -2006 H-D FLHXI
                    Ex Bmw:
                    -1984 e30 316
                    -1988 e30 325i
                    -199? e34 525
                    -1997 e39 528ia
                    -2004 e61 530da
                    Ex profiili Hoge
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Mikäli ehjä kortti ei ole lukossa niin sitten toimii.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
