Nelivedon vetopyörästö-öljyt?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Pitäisi velipojan 530xd:hen vaihdella öljyt vetopyörästöihin.
    Mitäs tuonne kannattaisi laittaa?
    Orggisliemi lienee ollut 75w-90 mahdollisesti castrol sf-xo (kullankallista tavaraa). Edukkaampi vaihtoehto tälle olisi Castrol Syntrax. Mobilin vs600 toiminee yhtä lailla (ilmeisesti myös 75W-90). X5-puolella joku suositteli tuhdimpaa 75w-140 -öljyjä. Nämä paksummat usein sisältää tuohon sinänsä turhan lukkoperälisäaineisuksen, mutta onko paksumpi muuten ok valinta. Esim. Castrol Syntrax LS.
    Mikäs olisi fiksuin valinta vai toimiiko mikä vaan? Life fillejä ei ole enää tarkoitus harrastaa.
    E
    • 10256
    Miksi sitten ei voisi laittaa alkuperäis öljyjä vastaavaa (viskoositeetteineen 75W-90)?Määrät on kuitenkin niin pieniä.Ei niitä tarvi kuitenkaan kovin usein vaihdella.Ja jos se "Long-life" siinä on ongelma,niin vaihtaa sitten useammin,jos huvittaa.Jäykemmistä peräöljyistä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä.
    PS.Myös jakolaatikon öljyt kannattaa vaihtaa.Voi olla jo aika mustaa kuraa,jos on alkuperäiset litkut sisällä.Siinä se tilavuus vasta pieni onkin.
    • Petsku333
      • Jun 2014
      • 349
      • Kerava
      Tätä iskin omaan perään SAF-XO luokituksen omaava nimittäin.
      F07 535d xDrive Gran Turismo
      Ex. Seat Cupra 290
      Ex. F20 118i MHD Stage 2
      Ex. E60 2006 525i
      • ErkkiE
        • 724
        Tehdashan laittaa jonkun suosituksen optimoiden kaikkea, kuten polttoaineenkulutusta. Ja tehomallien lukkoperissä on tuo paksumpi, vaikka lukkolisäaineistus sinänsä ei sitä paksumpaa öljyä vaadi. Kansanmalleissa varmaan toimii tuo ohuempikin. Ja näemmä noissa on aika isoille kuormille kestoa, kun löytyy samoista liemistä kaikkia raskaan kaluston leimoja myös.
        Muutamia suosittajia näkyi tuolle paksummallekin liemelle, mutta katotaan, mitä laitellaan, kunhan siellä on BMW:kin hyväksyntälistalla.
        Onko Ravenol tilaustavaraa edelleen , vai saako tuota jostain Suomesta? Saksastahan noi toki nätisi tulee, jos öljyjä tilailee.
        Jakolaatikkokin ohjelmassa, kunhan saa vielä diagnostiikkavehkeet kuntoon ja pääsee sen "sopeutuksen" ajamaan öljynvaihdon jälkeen.
        E
        • ErkkiE
          • 724
          Syntrax LS 75w-140 sinne meni nyt kokeeksi eteen ja taakse ja ei ole omistajalta moitteita kuulunut. Kaipa se siellä viihtyy.
          Jakolaatikko ja vaihteistokin pörrää tuoreilla öljyillä nyt.
          E
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Oon tuota ravenolia pitänyt hyllyssä,mikäli oululaisilla tarvetta...
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • HC-Tuning
              • 292
              • Itärajalla
              Ei varsinaisesti liity aiheeseen mutta minkälainen homma on vaihtaa jakolaatikon öljyt e60 ja minkälainen ohjelma pitää olla jolla saa tuon nollauksen tehtyä lci xdriveen?
                Luulisin, että INPA onnistuu. Ellei niin ISTA:lla nyt ainakin saa nollattua.
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  Mistä saa sellasen kaapelin inpaan että toimii tuossa lci mallissa? Minkähintainen ISTA on jos sellaisen haluais hankkia?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Minulta saat koko setin, toimiva testattu kaapeli postiin sekä softan asennus etänä. Laita privaviestiä niin päästään asiassa eteenpäin.
                      Kaapeleita löytyy tältä foorumilta, ebay:stä, aliexpress:stä jne. Ovat yleisesti myynnissä vähän kaikkialla. ISTAN hinta riippuu siitä lataatko itse netistä ja asennat vai haluatko, että joku asentaa sen sun koneelle. Hintojen huutelu julkisesti taitaa mennä mainostamisen puolelle, joten priivalla siihen saa parhaiten vastauksen.
                      • suppari
                        • 4048
                        Täällä ollaan yleisestikkin sitä mieltä että jos joku kysyy että mistä nyt vaikka saat ostaa kauneimman kukkakimpun ja itse satut olemaan kukkakauppias niin et saa kysyjälle kertoa, vaan uhataan 2 viikon banneilla.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
