Rengashuolia
  • E61 Touring
    • Mar 2016
    • 1
    • Vääksy
    Rengashuolia
    Nopeaan kysymykseen nopea vastaus...
    Mahtuuko 225/55R17 rengas E61:sen alle?
    Mikäli mahtuu olisin kiinnostunut edullisista 17 vanteista kyseiseen vehkeeseen.
    • 10256
    Ei ole kokemusta,mutta veikkaan että pari senttiä isommalla halkaisijalla olevat renkaat raapii ainakin edessä kiinni pyörät linkussa.Miksi ei sitten 225/50R17 orkkis kokoa?Olisi hieman tukevammatkin varmaan ajella,kuin nuo korkeammat.
    Oletko lukenut?Seuraavaksi kyselyt tuonne: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=320876
    Myös noissa lukituissa on rengasasiaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273952 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142713
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Mahtuu.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • zener
        • 14909
        Joo, vakio ET:llä mahtuu.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • 10256
          Mahtuu.
          Ok,otetaan sitten "komento takaisin".Omassa sigun sedanissa (nelikko tosin) on nuo oem 225/50R17 renkaat oem vanteilla,niin näyttäisi että tuohon ei kyllä eteen pyörät linkussa raapimatta nuo korkeammat sopisi.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Niin no, mulla oli joskus 235/50-18 (laskennalline korkeus 292mm)
            e61:ssa, ne oli puolikuntoiset ja hipoi ET24:n vanteilla jousilautasia.
            225/55-17 korkeus on 279 mm eli lautaseen jää jo 4 mm rako.
            Tsoin jos nuo 225/55-17 on nastat niin et:n pitää olla aika lähelle oikeaa tai edestä raapii käännettäessä sisälokareihin renkaan etupuolella...
            Eikä nuo sovellu kovin madallettuun.
            • zener
              • 14909
              Vakioalustaiseen orggisvanteilla mahtuu, laitettu on.
              F10 520dA '11 klick
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Menee M-Sporttiinkin...
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  Nelivedossa ainakin tuntuu olevan aika tarkkaa, kuten jo aiemminkin mainittiin.
                  Ilmeisesti hiukan vakiosta poikkeava et jo riittää siihen, että vakiokokoinen 225/50/17 hkpl8 7,5x17 vanteilla raapii renkaan etupuolella sisälokasuojaan ja nelivedon alustaa voi kovin matalaksi kutsua ja ei noissa vanteissa mittaillen ainakaan yli 10 mm ole et pielessä. 225/55/17 en yrittäisi tuohon autoon.
                  E
