E60 535d isompi turbo hajalla
  • JMyssyla
    • Mar 2016
    • 2
    • Lahti
    Autosta alkoi kuulumaan ulinaa ja pienen tutkiskelun perusteella selvisi, että isompi turbo on hajalla. Turbon laakeri on väljä ja siivetteet ottavat turbon runkoon kiinni. Kannattaako turbon kunnostus, vai pitääkö lähteä ostamaan uutta/kunnostettua. Mistä tämän saisi halvalla hinnalla?
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Jos meinaat halvalla päästä autorempoista niin suosittelen auton vaihtoa ;D
    • E39touring
      • 203
      • Janakkala
      Kysy tuolta, niin selviää kustannus:
      • suppari
        • 4048
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • LUMI
          • Jun 2011
          • 252
          • kotona
          "Jos meinaat halvalla päästä autorempoista niin suosittelen auton vaihtoa ;D "
          vittu etton asiantuntevia neuvoja
          joillekki ku tonni ei oo ees rahhaa
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1381
            Näinpä. Ei turbon vaihtoon pitäisi vielä talous kaatua. Tulee varmasti halvemmaksi kuin auton vaihto.
            • JMyssyla
              • Mar 2016
              • 2
              • Lahti
              Kiitoksia vinkeistä!
              Ja tuossa tosiaan isommasta ahtimesta oli laakerit kaput ja öljythän sieltä tuli läpi. Pienempi on myös öljyssä ja väljyyttä siinäkin, joten vaihdan molemmat nyt samalla.
              Ja ainahan se touhutonni menee kun jotain laittaa..
              Niin ja eihän se yhteen huoltoon talous kaadu.
              Tuli vain tuossa viimekuussa laitettua alustaan yli tonni ku kaikki väljät osat alustasta uusittiin. Harrastukset maksaa ja onhan niitä huonompiakin kohteita kuin Bmw.
              • Solmurauta
                • Nov 2008
                • 28
                With same cost you repair your old turbo, upgrade cost some more but its for
                up to 500hp
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Paljos oli autossa metrejä? Harvemmin noista turbot hajoaa...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    up to 500hp
                    Samaa mieltä siinä mielessä että jos mielessä on tehonlisäyksiä jossain vaiheessa/on jo softattu niin turbojen kunnostus ja samalla isompien siivekkeiden laitto yms. vois olla suositeltava vaihtoehto :think
                    Ainakin itse menisin tätä kautta.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • Solmurauta
                      • Nov 2008
                      • 28
                      Samalla laittaa isomman turbiinin, billet kompressorin ja 360ast. painelaakeroinnin
