E61 530d -05 ei lähde enää käyntiin
  • JJS73
    • Aug 2015
    • 25
    Vaihdoin dde releen ja käytin dde boksin liittimiä auki ja suihkutin crc:tä kun oli hapettumaa toisessa liittimessä ja pinneissä. Tuon jälkeen ei lähde käyntiin, starttaa muttei käynnisty. Näyttöön tulee korjaamon kuva.
    Ottiko tuo dde boksi nyt itseensä vai onko se crc huono aine tuonne liittimiin..
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    • Tuusula
    Ettei joku pinni mennyt kun laitoit liittimen takaisin?
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
    • JJS73
      • Aug 2015
      • 25
      Ehjät ovat mutta muutamat aika hapettuneita, oisko ettei nyt saa kunnon kontaktia, pitää koittaa puhdistaa.
        • 7588
        Oisko dden synkka sekaisin?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          +1 ääni tälle
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
            • 7588
            BTW, crc:ltä löytyy paria ihan oikeaakin ainetta tuohon putsailuun
            perus voiteöljy ei tuohon oikein sovi.
            Jos ensihätään ei tallista löydy tuota niin käytä vaikka bräkleeniä
            öljyn sijaan...
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Brake cleaner on oikein hyvä aine hapettumien poistoon, ei tule muuta käytettyäkään.
              • JJS73
                • Aug 2015
                • 25
                Mitä tuo tarkoittaa ja mitä pitää tehdä jotta toimii?
                Sellainen huomio vielä että hölmöyksissäni akun kenkä oli kiinni kun eka kerran käytin liittimet irti, oisko voinut tehdä boksille se kipeää?
                Nyt on akun kenkä ollut yön pois ja boksi pöydällä, pitää puhdistella kunnolla ne liittimet ja pinnit jarrucleanerilla.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Ei ole akun kengillä merkitystä, mutta jos avaimet olivat virtalukossa niin sitten saattaapi olla boksin synkka hukassa.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • JJS73
                    • Aug 2015
                    • 25
                    Joo no mitenhän sen saa taas toimimaan?
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Vaatii inpan tai istan siihen. Oxide cleanerilla lähtee hapettumat kans hyvin.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • JJS73
                        • Aug 2015
                        • 25
                        Inpan hommasinkin joku aika sitten, täytyy perehtyä tuohon tarkemmin.
                        • JJS73
                          • Aug 2015
                          • 25
                          Ei tarvinnut Inpalla resetoida mitään, boksin liittimien puhdistus ja akun kenkä kiinni ja hyvin lähti käyntiin!
                          Kiitokset kaikille kuitenkin hyvistä neuvoista!
