Transmission fault, auto ei starttaa.
  • jarppa182
    • 30
    • helsinki
    vm.2003 , 530D. Eli ei starttaa ollenkaan.
    -Auton sai käyntiin kun toinen sarttaa ja toinen kytkee ruuvarilla startin.
    -Akku testattu.OK. Latausjännite 14.4V. OK. Herätettä ei tule startille, laatikko vika estää sen. Vaihdekeppi liikkuu normaalisti ja tunnistaa vaihteet, jarruvalokytkin toimii. Autolla pystyy ajamaan.
    -Vikakoodit luettu.Moottori:
    41F2 electric fan, activation
    4212 glow plug. cylinder 1, 3, 4
    4587 heated fuel filter
    3ff0 air-mass flow sensor
    4BE3 message (transmission data, 0xBa defective,receiver DDE, transmitter EGS/SMG/DKG
    4BE8 sama teksti 0x1A2 sama teksti
    4DF3 0xB5
    CAS katsottuna terminal 50(kumpikaan näyttää nollaa? Selector lever näyttää Drive?
    -Vaihteistoon ei pääse testerillä sisään, kaikki sulakkeet tarkistettu ja virta tulee. DDE rele tarkistettu/ohitettu, toimii ja jakaa virran. OK.
    -Varapyörän alla oleva MPM-moduuli tarkastettu, oli kuiva.(ei ollut edes vikakoodeja)
    -DDE boksin liittimet ja pinnit Tarkastettu/puhdistettu. OK
    -Laatikon liitin tarkistettu ja puhdistettu. OK
    - Mitattu laatikon pistokkeesta, että virrat tulee ja maadoitukset ok. Muita johtoja EI mitattu.
    -Pakosarja todennäkösesti halki kun moottorin kylki ihan musta ja laatikon johtosarja samalla. Johtosarjaan on todella vaikea päästä' käsiksi. Eli oisko ny laatikon ecu paskana (laatikon sisällä)? Kellään ideoita?
  • suppari
    • 4049
    Koita ottaa öljyntasotunnistimesta johto irti ja koita uudelleen.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • peto2
      • 8262
      • Järvikylä (Nakkila)
      ...ja tarkista sen sulake
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • jarppa182
        • 30
        • helsinki
        Juu pitää tarkistaa, kaiki sulakkeet kyl mielestäni tarkastin. Tämmösest viasta en oo kuullukkaa jos osuu oikeeseen.
        • jarppa182
          • 30
          • helsinki
          Eipä vaikutusta ja sulake ok.
          • ptikkala
            • 1571
            oisko tullu tuon pakosarjan halkeamisen vuoksi jotain vaurioita tuohon laatikonjohtosarjaan?
            • jarppa182
              • 30
              • helsinki
              No sitä mietin mut on aika vittumaisessa paikassa, onhan se johtosarja suojattu. ainut ois kai mittaa johtosarja. Virta ja maadoitukset tulee kyl oikeisiin napoihin laatikon pistokkeeseen mut sehän on vast 4 johtoo.
              • repsa
                • 1366
                • Lempäälä
                jotenkin vaikuttaa että se vika ois kuitenkin siellä vaihdelaatikon liittimessä olevassa öljyssä. :think
                Onko vikakoodien ilmenemiskilometrit nykypäivää vai jotain vikakoodeja mitkä on tulleet joskus vuosi sitten ? Ei ilmene viestistä.
                Starttaako jos antaa herätenastaan startissa 12V ? Ilmeisesti ootte startannu oikosulkemalla isot navat ruuvarilla. Mietin vain, että oisko yksinkertaisesti startti risana ? Yksinkertaisin syy ois aina mukavin.
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                a4 cabi 220/300
                • jarppa182
                  • 30
                  • helsinki
                  Kaikkiin noihin kysymyksiin on vastaus mun ekassa postauksessa. Vikakoodit tulee välillä moottoriin uudestaa ja ABS tulee samaa koodia eli ettei yhteyttä vaihteistoon. Vaihteistoon ei pääse sisään. Transmission fault ja rattaan kuva tulee kun kääntää virrat pääle.
                  • makkis
                    • 5152
                    • Kouvola, Savisto
                    Testeriyhteys pelaamaan vaihdelaatikkoon, sen jälkeen lähtee varmasti pelaamaan.
                    Missä tilanteessa vika on tullut?
                    Joko johtosarjassa tai ecussa häikkää.
                    Ja ei laatikon ecu ei ole laatikon sisällä, mutta ko. autosta en kyllä osaa tähän hätään sanoa että missä sitten.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Jos kyseessä e60 niinku vois kuvitella,niin siellähän se laatikon sisällä olla möllöttää...
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • makkis
                        • 5152
                        • Kouvola, Savisto
                        Hittoako se sinne on laitettu
                        • Justus-97
                          • May 2016
                          • 9
                          Mikä mahtoi olla vikana? Itellä nyt samaa ongelmaa eli auto (530da -05) ajosta vikatilaan, lisäksi sammui idrive ja vaihdekepin juuresta ledit. Vaihteistoon ei saa yhteyttä, minkä takia ei anna startille herätettä. :think
                          BMW e60 530d
                          Yamaha R1
