Huono käynnistymään
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    Huono käynnistymään
    Onko porukalla ehdotuksia mistä jatkais vian etsimistä. Hehkut ja ohjainboxi vaihdettu talvella. Jos auto seisoo pari päivää niin saa sahata pari kolme sekuntia ennen ku lähtee käyntiin ja sitten käy aika retusesti. Päivittäin kun ajaa lähtee kyllä käyntiin saman tien mutta käy huonosti jonki aikaa. Auto olis 530d -05 244tkm. Inpalla ei ainakaan näytä mitään oireisiin liittyvää vikakoodia.
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • 10256
    Suuttimien vuodot...?
    • jano85
      • Oct 2008
      • 188
      • Kauhava
      Korjausarvot näyttäis olevan kohtuu tasaiset. Ei mitään huomattavia eroja näy.
      Mutta ohivirtaukset on kyllä vielä tarkistamatta. Pitää alkaa tekemään tuota foorumilla mainittua" erikoistyökalua"
      G31 M550d -18
      E93 330d -09
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Voipi olla ettei Bmw:stä löydy mutta voisiko olla polttoainelinjan takaisku syypää, päästää naftat vuotamaan linjastosta ?. Audeissa aika yleinen ongelma ja oireet juuri kerrotut.
        Onko Bemarissa kyseisiä takaiskuventtiilejä ?.
        • jano85
          • Oct 2008
          • 188
          • Kauhava
          Nyt olis ohivuotoja testailtu. 15 sek. starttauksella 2 putkeen 10mm 5 ja 6 pytyltä 6-8 mm. Muut kuivia. Korjausarvot kylmänä -0,62 - 1,17
          Onkohan nuo ohivuodot kuinka hälyttäviä?
          G31 M550d -18
          E93 330d -09
            Ohivuodot mitataan millilitroissa (ml). Mitä meinasit tuolla mm? Mikäli meinasit ml, niin sitten selvä tapaus ohivuotoa on reilusti liikaa -> suuttimet huoltoon. 2min saa tulla 20ml. Tuon perusteella suuttimet 2, 5 ja 6 huoltoon/vaihtoon.
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              Siis putkiin nousi tuon verran korkeasti ainetta. Millilitroinahan tuo ei ole juuri mitään. 30cm tuota putkea mahtui noin 4ml joten pikaisesti laskemalla n 1ml/2min
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              • naepsae
                • Jan 2016
                • 13
                • TAMPERE
                Eiköhän starttauksen aikana esim. INPAlla näe rail-linjapaineen pyynnin ja toteutuman. Tämä poissulkisi suuttimien ohivuodon?
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  Suuttimien ohivuotoa kai ei voi poissulkea muulla kuin testaamalla ohivuodon?
                  Kuten HTK12 kirjoitti niin 20ml/2min tyhjäkäynnillä on raja-arvo kunnossa olevalle suuttimelle.
                  Testihän on nopea ja yksinkertainen toteuttaa varsinkin kunnon työkaluilla.
                  annetaan BMW-osaa
                    Joo ei niitä suuttimia muuten voi oikein testa, ellei niitä irroita ja vie testipenkkiin.
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      Nyt näyttäis vika paikallistuvan 6 pytyn suuttimeen. Ohivuotoja ei tuntunu olevan uusillakaan mittauksilla, mutta tullu inpalla kateltua korjausarvoja kylmästä koneesta. Muut näyttää kylmänä -0,63 - -1,73 ja kutosessa 5,25-5,62 välillä. Kun kone lämpenee noin 15 sekunnin kuluttua alkaa korjausarvot tasottua ja käynti tasaantuu. Taitaa olla suutin huoltoa vailla. Vai löytyykö täältä joltain ylimmäräistä toimivaa suutinta?
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
