Bmw e61 530D 2005 vedot hukassa !
  • Haavisto_
    • May 2015
    • 25
    Mikäs voisi olla kyseessä kun otsikon mukaisessa vehkeessä vedot hukassa ?
    Elikkä aluksi otti about 120km/h ja noin 3500rpm ja siihen tyssää ja "suhisi" kovin tyhjäkäynnilläkin?
    "Suhina" saatu korjattua putki vuosi pakoputken jousto ja dpf liitoksesta. Mutta nyt on vielä laiskempi menemään ku vuoto korjattu.
    Olisko tukkonen dpf ? Vikavaloa ei tuu mistään ?
    Kiitos etukäteen vastaajille!
  • suppari
    • 4048
    Testerin päässä se selviää hiukkassuodattimen kunto.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Haavisto_
      • May 2015
      • 25
      Vikakoodit luettu , ei herjannut mitään.
      Mitäs seuraavaks ?
      • Eerop87
        • Apr 2014
        • 41
        Otat katin jälkeen olevasta liitoksesta pakoputken irti ja käyt ajamassa, huomaat heti onko dpf tukossa.
        F31 330d M-Sport
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Dpfn paine-ero, viimeinen onnistunut polttotapahtuman km-lukema ja tuhkamäärä(jos testerillä sen näkee) kertoo kunnosta myös.
          annetaan BMW-osaa
          • Haavisto_
            • May 2015
            • 25
            Pitää huomenna toi putki repiä irti ja kokeilla miten käyttäytyy !
            • Haavisto_
              • May 2015
              • 25
              Tuli tossa mietittyä että viime vklp vuoti putki tosta klemmarin kohtaa millä noi putket yhdistetään ja tuli vuoto korjattua ei "suhise" enää siitä välistä ja tehot hävis vielä enemmän joten taitaa olla tukossa?
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                No jos ei ketään ole testerin kans tutkaileen autoa,niin tarkista ahtoputken viimeinen kumimutka ennen imusarjaa. Halkeaa yleensä alapuolelta. Seuraavaksi koeajo imm piuha irti. Siinä helpoimmat ja yleisimmät tehojen uupumiseen...
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Haavisto_
                  • May 2015
                  • 25
                  Kiitoksia ! Pitää katsoa tuo letku ja imm piuhan irti ja heittää lenkki
                  • Haavisto_
                    • May 2015
                    • 25
                    Tuli otettua imm piuha mutta ei mitään vaikutusta. Eli maffi rikki ?
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Tuskin. Vedot ois parantunu jos se ois rikki
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Haavisto_
                        • May 2015
                        • 25
                        jees ! itellä vahva veikkaus tosta hiukkas pöntöstä että tukkeessa , mutta tosiaan tarttis saada johdon nokkaa tuo ni näkis varmasti mikä siellä on
                        • Eerop87
                          • Apr 2014
                          • 41
                          Ota jo se putki irti katin jälkeen ja kokeile. Ei siihen testeriä tarvita. Särkee vielä jotain muutakin kun ajelet pytty tukosa
                          F31 330d M-Sport
                          • Haavisto_
                            • May 2015
                            • 25
                            Huomenna revin irti!
                            • Haavisto_
                              • May 2015
                              • 25
                              Aiheuttaako ongelmaa jos repii pöntön irti ja ajelee nii kauan että saa putken tilalle jos on tukkeessa ?
