Mistä oikea liitin/johtosarja??
  • Jesper
    • 1447
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_1421
    Miten ihmeessä löydän uuden oikean liittimen joka sopii osaan nro 10? Mihin kyseinen johtosarja menee tuolta osalta 10?
    • 9232
    Äkkiseltään näyttäisi kuvahaun perusteella samalta, kuin esim. korkeussäädön tasoanturilla ja Webaston ohjainkortilla.
    Liitinrunko: 61138383300
    Valmiiksi krympattu pinni johdonpätkällä: Nr.3
    Tai irtopinni ja tiiviste: Nr.2
    Tai setti: KLIK
    Johdotus menee aktiiviohjauksen ohjausyksikölle.
    • Jesper
      • 1447
      Tai setti: KLIK
      Kiitos taas tästä!
      Sitten vielä pitäisi itseasiassa vaihtaa myös se toinen isokokoinen liitin siitä ohjausakselin päästä. Mikähän se mahtaa olla? TÄSTÄ kuvasta se oikeanpuolimmainen.
      Osaatko muuten sanoa, että mitä inpa tarkoittaa koodilla P0500 vehicle speed sensor?
      Takarenkaiden abs-antureita oon jo vaihdellut eikä tunnu auttavan.
      Cruise ainakin välillä putoaa pois päältä yhtäkkiä.
      • Jesper
        • 1447
        Itseasiassa toi liitinrunko ei taida olla oikea. Se on vain 6 pinninen, kun oikea on ilmeisesti 12.
        Tässä on ehkä kuva kyseisestä liittimestä.
        • kiraffi
          • 427
          • Shangri'la / SYSMÄ
          Oman auton kanssa jumppailtiin aikanaan noiden liittimien kanssa ja korjattiin poikki hankautuneita johtoja muutamaan kertaan. Toimi aina hetken ja sitten lahosi jostain muusta kohtaa. Kummasti auttoi kun antoi periksi ja vaihtoi suosiolla koko satsin.
          #1 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1748
          Hintaa siinä satkun paikkeilla, ainut mikä harmitti oli kun ei tajunnut heti ekalla vaan piti koittaa "korjata"
          Ajossa: Citroën Jumper h1l2
          Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
          1x F30
          1x E60
          5x E36
          1x E34
          1x E46
          2x E30
          2x Toyota
          1x Ford
          1x Honda
          • Jesper
            • 1447
            Itsekkin samaa miettinyt... Kuinka helposti ton johtosarjan saa muuten kaivettua esiin konehuoneen puolelta?
            • kiraffi
              • 427
              Ulkomuistista ei enää irtoa step-by-step ohjeita, muta nosturi, valaistus kunnossa, kärsivällisyyttä = ~tunnin homma
              1x F30
              1x E60
              5x E36
              1x E34
              1x E46
              2x E30
              2x Toyota
              1x Ford
              1x Honda
