E61 narisee autoon istuttaessa vasen takarenkaan kohdalta
  • Safiiri
    • Jan 2008
    • 51
    • Leivonmäki
    Auto on E61 touring vm 2004. Iskarit on uusittu talvella eteen ja taakse (Sachs normaalit), ilmajousituksen kompura ja oikea ilmajousi vuosi sitten. Perä on nyt normaalilla korkeudella, eikä auto herjaa enää korkeudesta.
    Ongelmana on ajossa huono iskunvaimennus - pienetkin katkot asfaltissa tuntuu mielenstäni enemmän kuin 3-4v sitten. Jousitus "narisee kuin vanha jousi" kun istun tai nousen kuskin paikalta. Narina kuuluu noin vasemman takapyörän kohdalta, kun takaovi auki hiukan pomppii siinä penkin kohdalla.
    Mikähän tuon auton alustassa voisi olla vikana ja mitä osaa vaihtaa seuraavaksi?
    • 10250
    Kyseessä on todennäköisesti "narinahela".Osanum.2: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1219
    http://www.realoem.com/bmw/photos/33326767748
    Ääni voi hävitä,jos saat ruutattua paksuhkoa öljyä sinne suojakumin sisään.
    • dminer
      • May 2015
      • 12
      Narinahela siellä narisee varmasti, mutta selvisikö tuo alustan vaimennusongelma? Ei narinahela siihen taida vaikuttaa.
      • Hen-3
        • May 2011
        • 103
        • Lahti
        Itellä sama ongelma.
        Piti hommata apteekista ohutneula ja ruisku(pahempikin narkki) sitä varten että laitan vaikka atf:fää kumista sisään ja silikonimälli kumin päälle, katotaan toimiiko.
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Toimiko ruuttahomma? Itselläkin alkoi narisemaan. Sama kuin vanhalla hetekalla ajaisi, eihän tuolla kehtaa kohta kaupungissa pyörittää.
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            Kyllähän sen pitäisi toimia, ainakin jos kummallekin puolelle helaa laittaa. (Jos samanlainen kuin e9x). Ite yleensä kaikkiin palloniveliin vähän öljyä laittanut kun ostanut auton, varmasti aika kuivia ovat kymmenen vuotta vanhat rasvat
            • Hen-3
              • May 2011
              • 103
              • Lahti
              Toimii. Loppu natinat heti kun laitoin öljyä ruutalla
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                Mutta ei se poista sitä tosiasiaa etä kohta joudut ne sinne vaihtamaan
                e61 530da
                  • 10250
                  Näin voi käydä. Omassa vessassa kun narina alkoi,niin öljysin molemmat puolet välittömästi. Narinaa aiheuttaneen puolen narinahela meni kuitenkin (väljänä) vaihtoon muutaman kuukauden päästä. Äänetön puoli toimii vieläkin ja ilman välyksiä.
                  • Telehell
                    • Feb 2016
                    • 330
                    Millainen vaikutus näillä heloilla on auton suuntavakauteen?
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      Mulla on tuollaiset ja ei maksanu maltaita.
                      http://www.ebay.de/itm/201233893262
                        • 10250
                        Reilusti väljät narinahelat tekee peräpäästä urahakuisen ja levottoman. Ja välyksestä johtuen negatiivinen camper takapyörissä lisääntyy,jolloin renkaat kuluu normaalia nopeammin.
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Ahaa. No itse asiassa olen huomannut auton perän hakeutuvan uriin, sehän voisikin täsmätä tuohon.
                            • 10250
                            Tuohan voi johtua pelkästään alla olevista renkaista. Käytössä olevista rengaspaineista ja käytössä olevista alustan kulmita. Vaikka välyksiä ei missään olisikaan.
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Talvirenkailla tuntui ihan hullulta ajettavalta kun takapää seilasi jäisellä uralla.
                              Kesärenkaat on 8" vanteella 225/??/17, aika leveät lätyt. Paineet laskin 2,7 baariin niin vähäsen tuntuu rauhoittavan vetelyä.
