545i n62 savuttaa
  • euqn
    • Oct 2012
    • 40
    545i n62 savuttaa
    Nonii elikkä sellanen ongelma olis että vehje on alkanu savuttamaan sinistä kun hetken käy tyhjäkäynnillä ja polkaisee kaasua, ihan reilu sininen savupilvi. Huohotin venttiilit ne kumiset läpyskät sinne vaihdoin vaikka molemmat kylläkin olivat ehjiä eli siintä ei ainakaan savuttaminen johtunut. Myöskin tyhjäkäynti heijailee välillä.
    Vikakoodeja antaa:
    2760 Secondary air system
    2761 Secondary air system bank2
    27B8 Plausibility diff. pressure sensor
    Mikähän mahtaa olla vikana? viisaammat voisi neuvoa
    e60 545i M-Sport, Black Sapphire Metallic
    _________________________________________
    ex. e39 540iA -96 Montrealblau
    ex. e34 525i -93
    Alpinweiss II
    ex. e34 525i -91 Diamantschwarz
  • suppari
    • 4048
    Venttiilivarren kumit päästää läpi.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Voi niissäkin olla vikaa, mutta ainakin se kiukuttelee paine-erosta imusarjoissa, joka voi johtua monestakin syystä. se kannattais lukea esim ISTAlla. En ole missään vaiheessa tohon pikkukoneeseen niin tutustunut mutta törmäsin N73-juttuja lukiessa tuohon ja se voi johtua mm valvetronicin ohjauksen sekoamisesta.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Savutus johtuu jo aiemmin mainituista venttiilivarrenkumeista. Nuo lisäilmajärjestelmän koodit mitä luultavimmin tukkeutuneista lisäilmakanavista joiden tukkeutuminen ainakin osittain johtuu tuosta öljyn polttamisesta.
        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
        - N42/46 jakopäät
        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
        tied. 0407247465
        • euqn
          • Oct 2012
          • 40
          eikös jos venttiilinvarren kumit olis entiset niin se savuttais vähän niinku jatkuvasti sitä sinistä? Nyt se ei esimerkiks normaali ajossa savuta mitään eikä myöskään _välillä_ ollessaan tyhjäkäynnillä. Sitten taas useimmiten kun on hetken tyhjäkäynnillä niin savuttaa sinistä
          ex. e34 525i -93
          Alpinweiss II
          • suppari
            • 4048
            Savuttaa se normaaliajossakin, pöllyä ei vain silmällä huomaa, perässä tulija kyllä haistaa!
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Jesper
              • 1447
              Vaihdoin just itelle kaikki yläpään tiivisteet. Loppui savutus.
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                Entäs autolle ??
                • Jesper
                  • 1447
                  Se on paska edelleen.
                  • euqn
                    • Oct 2012
                    • 40
                    Mitkä kaikki tiivisteet siis ?
                    ex. e34 525i -93
                    Alpinweiss II
                    • Jesper
                      • 1447
                      Nämä mä vaihdoin:
                      Kannentiivisteet, pakosarjojen tiivisteet, venttiilivarrenkumit, venakopantiivisteet, nokka-akselin asentotunnistimen o-renkaat (pako ja imupuoli), imusarjan alla olevan Y-putken, solenoidien o-renkaat,
                      vesipumpun tiivisteen, kaasuläpän tiivisteen, imusarjan tiivisteet, vakuumipumpun o-renkaan, ylemmät ja alemmat timingcase tiivisteet, kampiakselin stefan,
                      valvetronicien o-renkaat, alemman öljypohjan tiivisteen, laturin takana olevan kannen tiiviste ja mitähän muuta... Samalla kun avaa, niin ilman muuta kaikki ketjuohjurit uusiksi. Omassa oli ohjuripinnat aivan hapertuneet.
                      Jotain saattoi unohtua.
