E61 530da touring vm-05 automaattinen takaluukku ei aukene
  • Haba-75
    • 91
    Otsikon mukainen kulkupeli jossa ongelmana ettei takaluukku aukea ohjaamon avausnapista,kaukkarista,eikä itse luukun avauskahvasta. Surinaa kyllä kuuluu mutta luukku liikkuu vaan pari senttiä jonka jälkeen palautuu normaali-asentoon. Kuskin puoleinen luukun reuna hieman auki kun vertaa esim. takavalojen linjoihin. Tehnyt vastaavaa aiemminkin jolloin syynä saattoi olla koiran makuu-alustasta irronneita karvamöykkyjä lukkopesässä. On yritetty paineilmalla puhallella luukun reunasta toiveena että mahdollinen lika lähtis liikkeelle, mutta ei. Saako tuota luukkua jotenkin mekaanisesti auki?
    E61 530Dat
  • ptikkala
    • 1580
    ainakin ei automaattisessa on siinä lukonkohdalla sisällä muovissa läppä minkä takaa saa lukon avattua.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Avita kädellä nostamalla luukkua samalla kun painat nappia,
      olisko pumpusta nesteet karanneet ai sitten kuulapää on luukusta irti...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Haba-75
        • 91
        Oon yrittänyt samalla nostaa mutta tuntuu vaan että luukku haraa vastaan. täytyy kömpiä konttiin purkamaan niin paljon kun pystyy...
        E61 530Dat
        • GT-555
          • Jun 2012
          • 183
          • etelä
          Niinku majordrake sano niin vahvasti epäilen kanssa että ölpät vähissä. Sitä saa aika voimalla avittaa että nousee Kuskin puolella verhoilun takana kontissa on säiliö. Äläkä turhaan konttiin änkeä Jos lukko aukeaa napista niin nostat kontin vaan ronskisti ylös niin näet onko pallopää ehjä vaiko ne öljyt vähissä.
          e61 530da
          • Haba-75
            • 91
            Vähän tunnustaa siltä ettei lukko aukeakaan. Kontti liikkuu muutaman sentin kun sitä voimalla rynkyttää. Oliko tässä mahdollista avata lukkoa sisältä päin niin kuin aiemmin joku mainitsi?
            E61 530Dat
            • Haba-75
              • 91
              Aukesi lukko sisältäpäin avausvipua painamalla,mutta muilla tavoin ei aukea. softclose systeemin verran liikuttaa luukkua. Takaluukun napista luukkuu nousee sitten ylös kun sen on saanut sisäpuolen avausvivusta ensin raolleen, samoin normaalisti laskeutuu alas. Mitkään valot takana ei himmene avauskahvaa/nappia painettaessa. Käsin ronkkiessa lukkomekanismi liikkuu niin kuin kuuluukin. Mistäs sitten vois lähteä ongelmaa purkamaan?
              E61 530Dat
              • kunnonkalle
                • Mar 2015
                • 2
                Itellä oli tuosta hydraulisesta automaatti jousesta, korin päässä olevasta pallonivelestä, lanka/c-sokka niin kulunut, että "pumppu" irtoili aina avatessa. Löysin kyseisen sokan Etran valikoimista. Sitten kun aloin asentamaan sokkaa paikalleen, huomasin öljyjen karkanneen. Onkos tuohon oljyn karkailuun jotain vinkkejä vai menikö uuden osan hankintaan?
                liikuttavan notkeaa menoa
                www.kunnonsali.fi
                Käytössä ja harrasteena LCI E61 530xd A -10 473hv 1030nm
                Pelkästään harrasteena VW KUPLA -67
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Öljyt yleensä karkaa säiliön päästä joka on vasemmassa takaposkessa
                  mahdollisen hifi-vahvarin alla.
                  Siihen pumppuun/säiliöön kun uusii o-renkaat ja täyttää uudet nesteet
                  (Aero Shell fluid 50 tjsp) niin pelaa taas...
                  • kunnonkalle
                    • Mar 2015
                    • 2
                    Tuhannet kiitokset. Kiva tietää että pääsee vielä omin avuin jatkamaan ehjäämistä.
                    www.kunnonsali.fi
