Automaatin öljynvaihto - pääkaupunkiseutu
  • 545Pilot
    • Jan 2012
    • 46
    Kävin katsastuksessa ja katsastajalta tuli tuomio, että automaatin öljypohjasta vuotaa öljyä ja pitää korjata. Ei sitä sieltä tule kuin vähän tihkumalla ja laatikko toimii ihan hyvin, mutta pakko vaihtaa kun tuli määräys rekisteriotteeseen.
    Tai sitten vuotaa surullisen kuuluisista johtojen läpivienneistä tms. No Schmiedmannilta sanottiin, että joka tapauksessa menee öljypohja ja ölpät vaihtoon vaikka olisikin jokin liitin laatikon kyljessä.
    Kyselin viimeviikolla hintoja pääkaupunkiseudun pajoista ja tarjoukset oli uudella öljypohjalla, läpivientien korjauksella (ennakoivasti vaikka ne ei vuotaisikaan) ja öljyt huuhtelemalla välillä 750 - 1130eur.
    Kovalta tuntuu hinnat, kun tuolla toisessa threadissa puhuttiin hinnoista n.500 eur uudella öljypohjalla. Pitääkö nuo +/- 500 hinnat ollenkaan paikkansa?
    Auto siis 2005 545i.
    Onko suositella mitään halvempaa paikkaa pääkaupunki seudulla. Toki Tampereellakin olevat vois tulla kyseeseen, kun siellä tulee muutenkin käytyä.
    Ps. Onneks en vaihdattunut pelkkiä öljyjä vuosi sitten, kun meinasin. Nyt olis tullut toinen vaihto perään
  • Hattis
    • Apr 2013
    • 166
    Minä vaihdatin öljyt ja läpiviennin tiiviste vaihdettuna, avaimet käteen -hinta oli 600€ Powermatic Vantaalla.
    500€ öljyt + pohja ja 100€ läpiviennin tiiviste ja vaihto.
    Tämä hinta siis juuri ennen joulua.
    • AnttiMH
      • Oct 2013
      • 146
      • Esbo
      Autohuolto JMW, Tattarisuolla teki 530DA öljypohjan vaihdon, holkin vaihdon, ja öljyt samalla, olikohan luokkaa 650e, ja ajankohta loka-marraskuu 2015.
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Sama hinta edelleen voimassa 6-vaihteiselle ZF:lle ja kyseessä huuhteluvaihto.
        Tekivät myös laatikon adaptaatiot öljynvaihdon jälkeen.
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1067
          • Kanta-Häme
          Espoon laakkosella on laite jolla huuhdellaan laatikko puhdistusaineella ilmeisesti öljynlauhduttimen letkujen kautta ja samaa kautta uudet öljyt, eli tulee joka kolosta ja rakosesta vaihdettua. Mulla maksoi vaihto uudella öljypohjalla 630€, tosin öljypohja oli itse ostettu etukäteen.
          Mut ton logiikan mukaan öljypohja 100€ + 630€= 730€.En pidä pahana.
          En usko että jonkun läpiviennin tiivisteen vaihto paljon lisää kustantaa, varsinkin jos ostaa itse tiivisteen sieltä mistä pohjankin.
          P.s. Aika erikoista että katsastusmies puuttuu johonkin pieneen öljyvuotoon ja antaa vielä korjauskehotuksenkin siitä. Eipä tuo paljon liikenneturvallisuuteen vaikuta jos öljyä hikoilee, ellei lurauta kaikkea kerralla neulansilmässä ajoradalle ja takana tuleva dx-corolla liukastu pusikon puolelle...
          Kerropa mikä katsastuspiste oli kysymyksessä, niin osaa välttää.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • JKK
            • 2342
            • Uusimaa
            Juu, ihan samaa jäin miettimään että mitä hittoa joku laatikon öljyntihkuminen sille katsurille kuuluu? On pitänyt olla todella huono päivä sillä jampalla!
            BMW G30 545e M-Sport
            • MikeDry
              • 6266
              Ei niiden kyllä kuulu tihkua tai saatika vuotaa. Itsellä on tullut korjauskehotus kun moottori on hikoillut öljyä, veljellä tuli korjauskehotus kun perä hikoili ja toisessa autossa vaihdelaatikko, mutta luulen että on enemmän katsastusmiehestä kiinni, koska onhan se luonnolle huonoa kun sitä tihkuu.
              Sama pätee pieneen bensa tankin tihkumiseen
              • Heguli 31
                • 10177
                • KVLA
                No moottorien öljyvuodot tulee korjata/moottori pestä tämän jälkeen,on lähinnä paloturvallisuus asia. Näistähän on tullut sanomisia iät ajat,jos kone on pahasti öljyn/paskan peitossa.
                Automaattilaatikon vuodot,pienetkin on taas liikenneturvallisuus asia. Eli jos laatikko tyhjenee riittävästi,voi automaatti tehdä tenän esim. jossain ohitustilanteessa. Keskustelin ko.asiasta kerran katsastus aseman päällikön kanssa. Eli kyllä katsureilla pitäisi olla ohjeistus myös noihin laatikon(kin) öljyvuotoihin.
                Kaikki auton öljyvuodot kuitenkin "sotkee" teitä ja katuja. Enemmin tai vähemmin. Ja voi isommissa määrissä olla renkaiden alla epämiellyttävä yllätys joissain tilanteissa.
                Joten minä en ainakaan näe tuossa laatikon vuoto asiassa mitään ihmeelleistä.
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1067
                  • Kanta-Häme
                  No mulla on sitte vissiin ollu vaan tosi hyvä tuuri kaikkien romujen kanssa mitä on tullu katsastettua...
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • Heguli 31
                    • 10177
                    • KVLA
                    No käytännössä laatikoiden pikku vuodoista ei yleensä tule sanomisia. Mutta ei se mitään uutta olisi.
