E61 Tasonsäädön kompura
  • A.Salonen
    • 58
    • Köyliö
    Kaivattais vähän apuja perän roikkumisen takia...... autona E61 535d 2009.
    Oire: Oikea takakulma valuu alas ku auton on ollut parkissa vähän aikaan. Kompura kyllä käy ja jaksaa kyllä nostaa sen takasi ylös kun laittaa auton käymään. Mitään vikailmoituksia ei tule eikä vikakoodejakaan oo tosta. Anturi arvot ok! Testerillä ajanut perää ylös ja alas sekä "kalibroinut" anturit mutta ei vaikutusta....
    Kummasta lähtis liikkeelle kompura vai palje vaihtoon?
    Onko porukalla ollu vikoja vaikka että toinen venttiili jää jumiin tai jotain sen suuntasta? Ku jos palje vuotais niin kompurahan kävis kokoajan ku ilmaa menis hukkaan??? Ku tässä tapauksessa auton käyntiin laiton jälkeen kompura käy ja nostaa oikeen takakulman ylös ja lakkaa sit käymästä
    Laitanko vaan kompuran ja venttiililohkon tilaukseen ja koitan onnea että vika korjaantuis ku noita kompura vikoja on ollu....
    http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=15970
    Entä mitäs mieltä tosta paketista porukka on? "Paranneltu malli" taitaa tuo lause olla myynti kikka.... :think
  • koz-528
    • May 2008
    • 339
    • Ylivieska
    Täällä on ainakin selvästi edullisemmin
    f11 520 da m-sport
    ex e61 530 da
    ex e39 530 da
    ex e38 725 tdsa
    ex e39 528i m5-look
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Suosittelen tutkimaan mistä vuoto johtuu.
      Itsellä tosin E39, mutta vastaava vika. Oikea puoli tippuu alas.
      Vuotoja en ole vieläkään löytänyt ja rahaa on palanut riittävästi uusiin alkuperäisiin osiin (pussit, paineakut ja venttiilit). Ja aina vain perä laskee.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • A.Salonen
        • 58
        • Köyliö
        http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
        Tos o pelkkä kompura eli venttiilit puuttuu..... mutta saman hintanen tuollakin näyttää olevan samalainen paketti
        • Versuli
          • Mar 2015
          • 44
          • oulu
          Mulla tipou yön aikana kans. Vika oli pussilta venttiiliin tulevassa letkussa. Venttiilin päästä pyöri tyhjää kun koitti kiristää. Hamppua laitoin kierteisiin ja on pitänyt sen jälkeen
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Ei kompurassa ole vikaa jos perästä laskee vain toinen puoli eikä tule hälyjä mittaristoon... Joko venttiili, putket tai pussi on rikki.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
