E60 ja vaalea pakokaasu
  • Jormamu
    • Dec 2015
    • 8
    • Kauhajoki
    Nyt hiukan neuvoja pyydän. E60 523i vm 2009 N53 kone. Työntää vaaleaa savua pakoputkesta kuin lämpövoimalaitos. Neste ei katoa, öljyä ei syö sen enempää kuin tämän ikäinen bemari saa syödäkin. Venttiilikoppa vaihdettu koska huohotin oli rikki, puolat ja tulpat vaihdettu. Oletin että se on kondensiovettä putkessa mutta kun jatkuu ja jatkuu tuo savutus niin ei taida olla. Joku puhui että venttiilinnostajan kumit voisivat olla syynä mutta kun en haluaisi kansia repiä auki vielä. Mistä tällainen bensakone voi noin höyrytä ? Onko esim jos pakopuolen vanos oikuttelee , mahdollista aiheuttaa tällaista ?
    Kiitollisena odotan ehdotuksia..
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Moi, mulla oli tuolla koneella F10. Siinä tuli kanssa tyhjäkäynnillä paljon vesihöyryä, liittyy kai jotenkin laihaseoskoneeseen.
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
    • pertsa
      • Mar 2003
      • 219
      Eiköhän nämä kaikki N53 koneiset höyrytä enemmän tai vähemmän. Tiedä sitten mikä on normaalin rajoissa. Foorumilla tästäkin on ollut paljon keskustelua. Eli en nyt ihan hirveen huolissani olisi.
      G31 530dxA 2017
      ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
      ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
      ex:E60 525iA 2008 titan silber
