e60 keskuslukitus
  • Hyttynen123
    • Sep 2015
    • 24
    e60 keskuslukitus
    Moro! Eli sellainen ongelma tuon keskuslukituksen kanssa, että ei toimi kaukosäädöllä ollenkaan tai välillä toimii välillä ei yhtään. Toista avainta ei ole eli en pääse kokeilemaan onko avaimessa vika. Mistähän johtuu tuo häröily, olen lukenut täältä että muillakin on ongelmia ollut ja että ainakin antenninvahvistimia on porukka vaihdellut. Mietin että voino olla antennivahvistimessa bika jos radio kuitenkin kuuluu suht hyvin ainakin kaupunki alueella loistavasti. Autona 04vm sedani.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vastaanotin, joka sijaitsee antennivahvistimessa. Löytyy sellainen, jos tarve.
    SISUSTAT modaukset
    • Hyttynen123
      • Sep 2015
      • 24
      Onko näissä avaimissa ollut ongelmia? Tuntuu oudolta että on akku sisällä? Kestääkö se yli kymmenen vuotta? Mistä tiedän että vika on vastaanottimessa?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Kokeile toimiiko avain takaspoilerin päältä (E61 takaluukun yläosan ja sedanissa takalasin yläosassa).
        Jos siitä toimii niin vika on vahvistimessa.
        Ja vaikka ei toimi, voi vika olla siinä.
        Tai sitten takaluukun johtosarjassa jos kyseessä on farkku.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
