Mikä voi aiheuttaa kopinaa/kolinaa eturipustuksessa?
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Kyseessä 520dA, 2008, ajettu 150tkm. Nyt on yllättäen alkanut oikean etupyörän puolelta kuulua pikku nypytyksissä kopinaa joka mm vesikouru ylitettäessä nypyttää useamman kerran, aivan kuin iskari ei vaimentaisi resonanssia.
    Voiko olla niin, että iskari on sökö ja aiheuttaa kopinan, vai onko tämän auton etupään ripustuksessa joku tyypillinen vikamahis, koiranluut tai jotain?
    Huoltajani kehoitti tarkistamaan pyörän kiinnitysruuvien tiukkuuden, siinä ei ollut murhetta. Pian pitäisi viedä katsastukseen, eli homma pitäisi selvittää kohtuu nopeasti, harmi kun vakihuoltajan aikataulussa on liikaa tekemistä, eli ei ehdi juuri nyt katsoa autoani.
    Voiko iskari pettää muutamassa viikossa ja muutaman kerran ajettuani asfaltin kuoppaan joka laskee alaspäin ja lopulta törmää vastareunaan niin, että hieman jo ahistaa vaikka nopeus on siis alle 60km/h, tyypillistä hangon tiekuntoa kaupungin sisällä?
    Kiitos asiallisista neuvoista,
    t.Markku
    • 10248
    Tyypilliset "vikakohteet" voisi löytyä tukivarsien pallonivelistä,koiranluusta tai raidetangon pään nivelistä.Noista aloittaisin,ennen iskariremonttia.Hieman isommilla kilometreillä kallistuksen vakaajan kiinnityksen kumityynytkin.Tukivarret sitten aina kokonaan vaihtoon ja laatuosilla.
    Myös iskarien yläpäiden kiinnikkeet,eli yläpään laakeri/kumityyny yhdistelmä voi aihettaa ääntä.Aloittaisin kuitenkin tuolta alapäästä ja sitten vasta keskittyisin iskareihin kiinnikkeineen.
    PS.Olethan tsekkannut,ettei iskarista ole vuotanut öljyä ulos.Jos vuotoa on näkyvissä,niin...
    • tone
      • 11
      Itselläni oudon naputusäänen aiheutti löystyneet pultit iskarien yläpään-tulipellin välisessä tukitangossa (V-support). Kannattaa tarkistaa myös näiden Torx-pulttien kireys.
      • Flanker35M
        • 790
        • Rovaniemi
        S!
        Itsellä oli lotinaa keulassa, vaikka vaihdettu kaikki länkyt lukuunottamatta raidetankoja. Kallistuksenvakaajan gummit vaihtoon ja asettui. Napina keulassa jatkuu, seuraavaksi raidetangot ja tuo mainittu V-tuki.
        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
